Snegl kører hele tiden
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
Haderslev
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Haderslev »
Hej alle Goliath ejere
Skulle lige igang med en sommerrengøring af fyret, men der fyret driller
Satte strøm til fyret, var lidt "knasen" fra sneglen, men så startede sneglen, kunne starte og stoppe sneglen uden problemer, men kort efter ville sneglen ikke stoppe, så snart der kommer strøm til anlægget, så kører sneglen og kan ikke stoppe den uden at slå strømmen fra.
Har nogen prøvet det samme?
Har en mistanke til kondensator eller styreenhed.
Mvh Thomas
levi
Indlæg af levi »
Haderslev skrev:Hej alle Goliath ejere
Mvh Thomas
Det er relæet i styringen der er brændt af..
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Tak, for svaret, kan det købes eller er det komplet styreenhed?
levi
Indlæg af levi »
Haderslev skrev:Tak, for svaret, kan det købes eller er det komplet styreenhed?
Det kan ikke betale sig at købe en ny styring til dit fyr hvis du spørger mig...
Tag styringen (Den hvide boks) ned til en elektroniknørd - han kan lodde et nyt relæ i for en kasse øl :great:
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Ok tak, foretrækker nok det sidste, tusind tak
levi
Indlæg af levi »
Haderslev skrev:Ok tak, foretrækker nok det sidste, tusind tak
No problemo :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hej..
Hvis ikke du kender eller finder nogen der kan eller vil lave den, så vil jeg godt hvis du senden den til mig.
Christian
/ Christian
coco1983
Tilmeldt: 26 nov 2013 15:44
Indlæg af coco1983 »
Hejsa alle sammen !!
Jeg ejer et goliath fyr hvor sneglen lige pludselig kører konstant og efter at have læst om det herinde misatænker jeg relæet for at være brændt af !!! det relæ der sidder i mit er et HF105F-1 med 4 ben og bestilte så et der burde være det samme og fik det idag, det er et JQX105F-1 men problemet er at der er 5 ben på ??? har prøvet at lodde det på og undgå at bruge det ene ben osv men det duer ik!! hva skal jeg lige gøre for man kan kun få med 5 ben ser det ud til??? mvh klaus
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
hej coco1983
jeg havde samme problem med mit kl stoker bestilte et relæ ved rs det har varenummer 4349315 det har 4 ben som det gamle den eneste foreskel der er at det er ikke lukket som det gamle men har samme specifikation som det gamle. det koster 28 kr plus porto.
med venlig hilsen lars
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Du skal have nøjagtig samme relæ ellers skal til at studere datablade for både ben, svændinger osv. Du kan risikere at brænde print af ved at bruge noget der ikke passer.
Tilbage til "Goliath Stoker"
