Trykekspantion
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Trykekspantion
Indlæg af Skovløber »
Ja undskyld, men jeg gider ikke kigge i gamle tråde...
Så mit spørglsmål er :
Hvor stort et tryk skal jeg have i min trykekspantion på 150l, når jeg har 2000l akku og atmos kedel.
Jeg har første sal, men man skal jo lige tænke over at jeg aldrig har over 43 grader i hele huset, hård vinter i gulve. Så alt det vand i huset udvider sig jo ikke så meget som det i garagen.
Blevet takket: 136 gange
Trykekspantion
Indlæg af Brandsen »
Det er jo ret ligegyldigt, trykket skal kunne presse det varme vand op til det højeste punkt
på dit anlæg, og det er formentlig en radiator på 1.sal, så 1.5 bar som tryk et et godt bud,
med mindre der er extrem højdeforskel på dit fyr, og det højeste punkt i anlæget.
Jeg kører selv med 1.5 bar, fyret står i kælderen, og har 5 radiatorer på føste sal,
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Trykekspantion
Hvis jeg har for lidt tryk på, vil der så ikke være meget vand i trykekspantion, jeg syntes bare ikke jeg kan høre forskel på varmt og koldt, når jeg banker på den.
Det er ligesom om en ikke fyldes...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Trykekspantion
Indlæg af John Skov Jensen »
Fortrykket i ekspantionsbeholderen bør være 0,1 - 0,2 over det vandsøjlens statiske tryk
Så normal i et 2 plans hus vil et fortryk på 0,8bar og et anlægstryk på 0,9-1,0 bar passe fint.
Anlæggets tryk ved kold anlæg bør kun være 0,1 til 0,2 bar over fortrykket for at sikre bedst udnyttelse af ekspansionbeholderens volumen
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Trykekspantion
Jeg har lige været ovre og måler fortrykket som du kalder det, altså ekspantion. Den er 1,1 bar.
Trykføler på returrør til kedlen, der er trykket 0,9. Det er også det rør trykekspantion sidder på.
Det skal lige siges at min nye 2,5 bars sikkerhedsventil, som jeg har monteret, skød en masse vand af i dag, da jeg fyrede for anden gang her efter sommerferien.
Der var ca 1,1 bars anlægstryk ved koldt anlæg, inden fyring.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Trykekspantion
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis ikke du tager trykket af anlægget, kan du ikke måle fortrykket.
Hvis du gør som du har gjort, skulle trykkene gerne være en - så der er lidt usikkerhed på dine målere, eller osse er anlægget lige "præcist" ved at være tomt.
Så derfor luk ud til anlægstrykket er nul og mål fortrykket som tidligere og juster efter johs anvisninger og på med tryk i anlægget igen.
Mvh. Sophus
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Trykekspantion
Ok, tager trykket af den i morgen, tjekker trykekspantion og stiller den til 0.9.
Så kobler jeg den til igen og om ca fire dage når akku er kold, hælder jeg vand på, så mit anlægstryk er 1 bar ca.
Skulle det så ikke være ok, ikke.
