A1 fejl...
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
A1 fejl...
Indlæg af HSC »
Hvordan opstår denne fejl alarm???
Normalt ligger mit fyr på en røggas temperatur på 135-140 grader...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: A1 fejl...
Indlæg af thy »
HSC skrev:Hvordan opstår denne fejl alarm???
mit bedste bud er at det sker under pausefyring....
hvor lange er pauserne i mellem indføring
og hvor længe blæser den max ved indføring (PO5) er standart
hvor når sker fejlen er det om natten hvor forbruget er lavest (døre er lukkede derfor ingen tab ved detog ingen varmtvand bliver brugt)
A1 det er fordi at røg temp er under 90grader i over en halvtime sammen hængene
HSC
Re: A1 fejl...
Indlæg af HSC »
thy skrev: mit bedste bud er at det sker under pausefyring....
Hvor lang pausefyringen er??? JA den står til 15 min.
Thy det du skriver med:
'hvor lange er pauserne i mellem indføring
og hvor længe blæser den max ved indføring (PO5) er standart'
- siger mig ikke lige helt så meget kræver en forklaring...
Dagligt forbrug ca. 32kg
/HSC - Henrik C
Brændsel: Estonia
Re: A1 fejl...
Indlæg af thy »
(PXX)
Her justeres den tid blæseren skal køre med max luftmængde, når brændselssneglen kører lidt brændsel ind i pausesituationen.
(Mulig indstilling er 0-10 sekunder) Fabriksindstilling (P05) = 5 sekunder
de 15 min bestemer som sådan ikke hvor lang pausen bliver kun hvor tit den oven for nævnte periode
HSC
Re: A1 fejl...
Indlæg af HSC »
Giver dig et kald Thy når jeg står foran min bandit... :)
/HSC - Henrik C
Brændsel: Estonia
Re: A1 fejl...
Indlæg af thy »
HSC skrev:Giver dig et kald Thy når jeg står foran min bandit... :)
okay så kan du lige få lidt indsigt i hemlighederne :great:
