Har gennem mange år med held bekæmpet hvepsebo med Maladan, som man kunne få i en blød
plasticbeholder på 500ml, indeholdende 'melagtigt' pulver, der så kommer ud i en 'mel sky',
når man trykker på siderne af beholderen, med 4% melation som aktiv stof.
Men, efter ca 15 år er dunken ved at være tom, og søger nu Stoker Pro frænders råd
om alternativ. Jeg har i år været særligt plaget, har haft to store hvepsebo i jorden,
og det seneste er skjult i udhænget på huset, og derfor ikke rigtigt nemt at komme til,
og efter aktiviteten at dømme, så er det f...ing stort.
Specielt ikke nemt, fordi Maladan dunken er ved at være tom, og kan derfor ikke 'puste opad',
de to i jorden gik det fint med, for der skulle jeg jo 'puste nedad'.
Nogen gode råd til alternativt middel ?
Er specielt interesseret i at få handelsnavn på effektive midler, og samtidigt også
gerne på noget med drivmiddel, altså en spay af en slags, så det er nemmere at 'puste opad'
Skulle gerne have dem aflivet i løbet af måneden, inden vi når september, og bæsterne
dermed bliver særligt aggressive. Ved ikke helt hvorfor de bliver markant mere
aggressive i september, men tror faktisk de drikker sig fulde og tossede i nedfaldsfrugt.
Lidt ligesom mennesker der får juleøl, mener at have læst juleøl er brygget på en blanding
af boksehandsker og kondomer, har i hvert fald har jeg observeret, at folk efter et passende
antal julebryg, enten vil slås eller bolle. Håber brygmester @Julehund kan bekræfte min teori.
På forhånd tak.
Bekæmpelse af hvepsebo
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
En ganske almindelig fuespray som fx http://skadedyrshop.dk/fluer-850/fluesp ... -2877.html vil gøre det af med dine hvepse.
Hvis det er i udhænget hvor du ikke rigtigt kan komme til venter du blot til om aftenen og bruger rigeligt til ind i udhænget i området med hvepse boet- Jeg bruger selv denne måde til mine hvepse i krybekælderen. En dag efter jeg har sprøjtet og de værste dampe er forduftet kan jeg kravle ind og fjerne et bo fyldt af døre hvepse.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg ved at dette er effektivt.
http://www.grene.com/shop/action/produc ... 975G-19077
Kan bl.a. købes i div. maskinforretninger.
Tror det er et lignende produkt Hensan har linket til.
- Areal: 425 m2
Kender godt staldchock, brugte det i stalden for rigtigt mange år siden,
men holdt op fordi jeg nu kører staldgødningen væk en gang om ugen,
og troede faktisk ikke det var effektivt mod hvepse.
Jeg prøver at finde sådan en staldchock fætter, det er godt nok en voksen
king size spray flaske ! Tak for råd og dåd !
- Areal: 425 m2
@Hensan, yep, var lige ude med mit Meladan for 1/2 time siden, igen, lidt før 23:00,
netop fordi alle bæsterne så er 'hjemme'.
Lyste lige på indgangen med min Suprabeam, inden det fik en 'mel sky', for lige at sikre
der ikke sad 'vagter' udenpå boet. Har tidligere oplevet, at på et mega bo, så sad
der en flok bisser udenpå boet, og det siger altså bare 'slam' på lygten når man kommer
i nærheden.
i nærheden.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Vi blev indvaderet af en flok Biér (regner med at de skal bekæmpes på samme måde) en hverdag jeg ikke var hjemme - Konen fik fat i en gammel knark nede i byen som havde bi-stader.
Han kom ud til os efter kl 22 for så var der faldet ro på bierne. Lidt fluegift rundt omkring hullet i træet hvor de var flyttet ind og efterfølgende en benzin-vædet klud i hullet så de ikke kunne komme ud.
Bierne dør åbenbart af dampene og dem som forsøgte at komme ind, sad dagen efter på kluden og var døde.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jeg havde fået brumbasser i studsfugerne til udluftning af sokkel, som muren åbenbart ikke ville sætte studsfugeventiler i.
Købte en stor flaske kvit staldchok til den nette sum af 170 bobs
Det var egenlig en træls oplevelse nu da brumbassen er sådan en charmerende skabning og så ved den ikke engang at den kan flyve, men gør det bare. Så nu er jeg på udkik efter en masse studsfugeventiler
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
