Dette er en opfølgning af denne tråd viewtopic.php?f=183&t=19072
Jeg har haft startet op min atmos 25kw og 3000l akku, og hvor der kom meget luft.
Jeg var så ikke helt overbevidst om ladeventilspumpen duede. Selvom jeg kunne høre en svag summen fra den.
Så jeg pillede den ud og satte strøm til den.
Og: den vil ikke starte på trin 2 eller trin 3, men vil godt starte på trin 1 og derfra kan jeg få den til at køre på 2 og 3.
Men når jeg slutter den til anlægget vil den kun køre på trin 1. Der kommer bare en svag elektrisk summen på trin 2 og 3, men tydeligere "køre lyd" på trin 1.
Nu har den kørt på trin 1 i 5 timer men dør stadig hvis jeg stiller om på trin 2.
Den så nu fin nok ud, altså pumpe hjullet, da jeg pillede den ud. Men jeg kan da godt pille det ud og polere nogen af delene hvis i tror det gør en forskel. Eller er det en elektrisk komponent der skal udskiftes? Eller hvad delen er det?
Pumpen er 5år gammel vil jeg tro og har stået stille fra februar måned.
Hannes
vilo pumpe vil kun køre på trin 1
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Senest aktiv: 03 dec 2013 22:18
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
For at kontrollere om pumpen kører behøver du ikke skille den ad. Du har bare pillet udluftningsskruen af og stikke en skruetrækker ind og mærke om impelleren kører rundt.
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det kunne være startkondensator der er blevet træt...
I kasse for kabeltilslutning og regulering er kondensatoren også.
/ Christian
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Lige en update.
Det vidste sig blot at være dårlig forbindelse i trin knappen på pumpen. Så den kunne køre på trin 1, trin 2 med lidt held, og slet ikke på trin 3. Så bøjede de to kopper "tråde" på knappen, så de tager bedre ved. Så nu kører pumpen stabilt på trin 3.
