Nedtagning af radiator
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg skal have pillet en radiator ned da hvor den er skal sættes en lille brændovn op, rørene til radiatoren er støbt i gulvet.
Kan jeg bare proppe rørene eller skal der en ventil i til at lufte ud med ?
Tommi Fisker
Re: Nedtagning af radiator
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej Klaus
Jeg har gjort det samme her hos mig og min smed mente at det var bedst at sætte en udluftning på da de 30 cm rør der er ned til hovedeledningen godt kunne danne en luft lomme.
levi
Indlæg af levi »
Hej Klaus - du propper bare rørene - der skal ingen udlufter på.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så er vi på 50/50 hvad med rust, hvis man ikke lufter ud ?
levi
Indlæg af levi »
Så længe anlægget er lukket kan der ikke trænge luft ind i anlægget - pumpen skal nok få de små luftlommer væk fra anlægget som opstår ved nedtagning af en radiator.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Klaus!
Jeg vil ikke være tungen på vægtskålen.
Det kan jo være at Levi har ret, men er du i tvivl, så montere du, hvis det er muligt noget udluftningsudstyr.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Jeg ville også bare proppe hvad skulle evt. luft gøre andet en at stå i røret og ikke kunne komme ud?
Men jeg kan der prøve at spøre vvs'er næste gang jeg ser ham.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Min VVS'er mener ikke der skal udluftning på den lille stump rør.
Rust opstår sammen med ilt, den smule luft er hurtigt fri for ilt. Evt kan man fylde røret inden man propper.
Der er nok mere ilt i det vand man fylder på anlægget bagefter. For at forhindre korrosion kan man genbruge vandet, da det vand der kommer ud fra anlægget er fri for ilt.
Derudover anbefaler han at man blander kølervæske i centralvarmesystemet - evt MPG 5 , som bruges som cirkulationsvæske i alle typer koldt- og varmtvandssystemer. Den hindrer korrosion, frostskader, er let biologisk nedbrydelig og har en lang levetid. Kølervæske MPG 5 må ikke anvendes på galvaniserede overflader, da zink kan opløses af Propylenglykol.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
levi
Indlæg af levi »
KUN PÅ HELT NYE ANLÆG !
MPG 5 har en tykkere konsistens end vand, og binder derfor rust og skidt - disse bindinger sætter sig som regel i ventiler, og styringer - med kæmpe reparationsarbejde til følge.
Så vær forsigtig.............
Det er lidt det samme med at man kan få olie med teflon, teflonen sætter sig i motoren så utætheder tætnes - problemet er så bare bagefter når motoren ikke køles længere fordi teflonen danner klumper (Binder urenheder).......
