Jeg skal have lavet separatkloakering af kloak og regnvand på min grund, i den forbindelse ville jeg lige kigge ned i tilslutningsbrønden og se hvad type rør der gik ud i den. Men jeg kan ikke se nogen som helst rør i brønden. burde den ikke stikke ud af siden??
smider lige et billede op.
Købte huset for et par år siden og ejeren sagde at kloak gik over i den, huset ligger i byzone. Skal den ikke gå over i den??
Brønden på billedet er en gennemløbsbrønd. Den type anvendes ofte som skelbrønde.
Nu er jeg lidt i tvivl om formålet med dit indlæg? Har Du allerede har regnvandet koblet
på kloakken og skal skille det fra spildevandet?
For afløb fra tagbrønde mv., kan sagtens være koblet på spildevandsledningen med et
grenrør, inden det kommer ind i skelbrønden. Så vil Du ikke kunne se det i brønden.
Dit spildevand løber i den rende Du kan se i bunden. Brønden ser i øvrigt ud til, at være
i rimelig god stand. Det er helt normalt, at der ikke går nogen rør ind i skelbrønden, det
afhænger dog af, hvordan systemet i skruet samme under huset?
Er skelbrønden til regnvandet etableret, eller skal Du lave nedsivningsanlæg?
Regnvand, i form af tagvand eller afløb fra terrasser/gårdspladser el. lign., skal ledes til
en sandfangsbrønd inden det ledes videre til skelbrønden/nedsivningsanlæg. Det system
kan have mange udformninger, men oftest er der sandfang i tagbrøndene. Man kan også
lave såkaldte tørledninger, der leder regnvandet til en fælles sandfangsbrønd, og derefter
videre til din skelbrønd eller nedsivningsanlæg.
Det kunne jo også være, der er en samlebrønd et sted i systemet, før det ledes hen i den
brønd Du har kigget i?
Citat: Mark Twain
ja det er den gamle skelbrønd, som skal laves om til regnvand, de har etableret en ny spildevandsbrønd ved siden af. Jeg troede bare at man kunne se spildevandsledningen stikke ud i siden af brønden, men du siger at den går helt nede i bunden, er det korrekt forstået??
Huset er fra 1830 og den ene tagrende er ført i kloak. ved at den skal laves noget der. var bare i tvivl om kloak var tilsluttet skelbrønden.
Ja, renden helt nede i bunden er der, hvor spildevandet løber.
Men nu for at forhindre nogen begrebsforvirring, så skelner man altså mellem to typer
"spildevand" i et separatsystem. Spildevand, som er vand fra husholdningen, og så
regnvand.
Du har altså 2 skelbrønde nu. Den ene er spildevandsbrønden, den anden er regnvands-
brønden. Men Du skriver at man har etableret en ny spildevandsbrønd ved siden af, er
dit spildevand så koblet om, så toilet mv. løber overe i den nye brønd?
Og den gamle brønd, er så koblet over til det nye regnvandssystem, eller .... ?
Citat: Mark Twain
nej det er ikke koblet om endnu, det skal laves inden årsskiftet. havde måske håbet på om man kunne se om det var pvc eller betonrør der endte i skelbrønden.
Det ser ud til at være betonrør. Det er i hvert fald et betonrør, der stikker ind i brønden på billedet. Men derfor
kan der godt være PVC rør længere inde på din grund. Især hvis der er lavet en reparation, eller renovering på
et tidligere tidspunkt? Men er der ikke lavet noget ved systemet i mange år, er det meget sandsynligt, at dit
system er lavet i betonrør hele vejen rundt.
Under alle omstændigheder er arbejdet med spildevandsinstallationer underlagt autorisationslovgivningen.
Arbejde på spildevandsledninger må derfor kun udføres af en autoriseret kloakmester. Regnvandsinstallationer
er dog undtaget, dem må du selv lave.
Citat: Mark Twain
har også fået et tilbud fra en kloakmester, så jeg ved godt jeg ikke selv må lave det. "Ville jo bare lige kigge" men skal lige have et tilbud mere hjem.
Tak for snakken, nu er jeg lidt mere rolig.
MichaelK skrev:Det ser ud til at være betonrør. Det er i hvert fald et betonrør, der stikker ind i brønden på billedet. Men derfor
Næsten rigtigt Michael..... Faskiner må man selv lave til nedsivning af regnvand.... Men skal det på offentligt regnvandsledning så er det kloakmester arbejde....
