Pillefyr driller - Biomatic
Peter Green
Tilmeldt: 01 sep 2013 16:30
Mit fyr: Biomatic
Areal: 225
Brændsel: træpiller fra DLG
Årligt forbrug: 9 tons
Indlæg af Peter Green »
Hej,
Jeg har problemer med mit pillefyr. Det er begyndt at "stoppe", dvs, at pillerne presses sammen så sneglen ikke længere kan køre. Det skete første gang for en måned siden og nu igen i dag. Jeg tror ikke at vandet er blevet udløst - men jeg derimod, at det er selve brandkammeret det er galt med.....Se billeder længere nede.
Jeg kan ikke finde det firma som har lavet mit pillefyr længere - så min plan med at maile billeder dertil er ikke realistiske...
Der er nogle revner i mit brændkammer - kan det være derfor at fyret driller? Skal jeg have skiftet hele fyret eller kan jeg nøjes med at få skiftet selve brandkammeret? Det skal vist svejses på - kan en smed/VVs mand gøre det. Eller kan man købe et nyt brankammer og sætte på det gamle fyr?
Som I nok kan høre, skal jeg ikke lave noget selv - jeg har ikke forstand på det - og ved knap nok hvor jeg skal spørge Så alle råd, idéer og mulige forslag vil være velkomne. Jeg vedlægger nogle billeder, så man kan se hvad jeg har af fyr - og problemer
Jeg forsøger at fodre lidt mere - på skrønt. Hvorlænge skal sneglen køre ? 1 sekund? Hvad med pausetiden? og maks pausetiden?
Venlig Hilsen
Peter
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Hej og velkommen til.
Den herd er i er i hvert fald færdig (den der hvor luften kummer ud af). der skal en ny til. mit bedste råd hertil må være at finde noget der passer i målene, måske moget baxi eller sådan noget.
Men det med at sneglen blokerer, ved jeg ikke om kan være pga din herd. det kan evt være en utæt låge til pillemagasinet, eller en utæt ventil til brandslukning.
hvis du ikke har ændret på indstillingerne til piller/luft, tror jeg ikke at problemet er der.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
Hey
Mit bud er at dine sneglevindninger tæt ved brændehovedet er slidt op . Dine træpiller bliver skåret til smul og sneglen kan ikke masse det ud i brændehovedet...
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det dér ligner meget præcis en SYR ventil der har udløst vand, for at forhindre
en tilbagebrand gennem sneglekanalen. Det får pillerne til at svulme voldsomt op,
og presser så hårdt mod siderne i sneglekanalen, at sneglen ikke kan trække.
Det kan jo nemt kontrolleres, ved at få kradset smuldet ud, og så konstatere om
ikke det er godt fugtigt. Det er muligt det helt ude i spidsen af sneglen ikke
er fugtigt, fordi restvarmen fra kedlen har tørret det, men et stykke inde i
sneglekanalen er det fugtigt, hvis altså jeg har ret i det er SYR ventilen der
er blevet udløst.
Peter Green
Mit fyr: Biomatic
Areal: 225
Først og fremmest vil jeg gerne takke for alle de svar jeg har fået. Det er overvældende. Så tak for det :)
Efter at have snakket med en klog mand, der var ansat i firmaet, går min nyeste teori på at sneglen simpelthen er blevet brændt for kort. Det virker som om, at forbrændingen foregår i enden af sneglerøret i stedet for i herden (som jeg kalder brandkammeret) … Og ikke langt derfra sidder der jo en ventil. Den har sandsynligvis været udløst. Så det vil give mening – i hvert fald i mit hoved
Så næste etape, er at finde en smed der kan forlænge sneglen for at se om det løser problemet. Med hensyn til herden er jeg nok på bar bund. Jeg vil nok ikke ofre ret meget på fyret, da det er fra 2005. Dengang brugte jeg også færre piller – jeg er langsomt steget fra 6 til 9 tons. Retfærdigvis skal det nævnes at mine tre børn i mellemtiden er blevet teenagere, som vist kan ses på enhver varmeregning..... :oops: Min kedel er en opop h 424, huset er 225 m, heraf 75 på 1.sal. Ikke specielt velisoleret. Og så har jeg 2 solpaneler, der hjælper lidt med at varme vandet.
Men jeg ønsker mig et nyt fyr – et der selv tænder og ikke skal renses hver uge. Og en kæmpe beholder, der ikke skal fyldes hver 2.dag om vinteren. Jeg skal bare lige vinde i Lotto :) . Skal man kigge på en Scotte? Biomax? Eller noget helt andet. Kan det lade sig gøre for 30.000?
Jeg drømmer videre…
Jeg følger op på tråden når problemet er løst - på den ene eller anden(læs dyre) måde
Med venlig hilsen
Peter
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
For 30.000,- kan du få en del forskellige fyr.
Personligt synes jeg MGM Comfort 15 er yderst interessant. Måske det var noget for dig?
http://www.mgm-pillefyr.dk/node/3
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
til 30k - udover de nævnte findes
atmos, minibio, pellux 100, baxi tpk - de er godkendt til klasse 5.
der er sikkert flere men det er vist de mest gængse.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
scotte hører vist også til de mest gængse :wink:
jeg syntes også at mgm høre til blandt de mest interesante
Her er liste med de fleste godkendte fyr
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
nemocharley
ja bestemt - det er den mest gængse/mest solgte - jeg mente heller ikke andet med min formulering.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
