Hej i forum.
Håber I kan hjælpe en forvirret elektriker der forsøger at kloge sig på mystisk virkende gulvvarmetermostater...
Sagen kort ridset op. Vi har et teknikrum midt i huset, heri er, blandt meget andet, placeret 4 stk. Danfoss returventiler med tilhørende termostathoveder (kan stilles fra 1-8). Ganske almindelige som man se alle steder på gulvvarmekredse. Disse 4 kredse er køkken/alrum(47m2), bryggers(15m2), et bade værelse(16m2) og en lille mellemgang(3m2). Det virker fint, gulvvarmen er eneste opvarmningskilde i disse rum, og de har en fin temperatur SÅLÆNGE døren til teknikrummet ikke er lukket i. Der er selvfølgelig en del rørføring i dette rum som dog er fint isoleret, men derudover også en hel del IT skrammel som bevirker at temperaturen i rummet godt kan snige sig op på 25-30 gr. når døren er lukket til rummet. Når det så sker, lukker gulvvarmen ned. Og nu er det så min kæde falder af. Returtermostaterne virker mig bekendt på vandets temperatur og ikke på rummets. Hvorfor sker ovenstående? Det er helt sikkert - lukkes døren til teknikrummet så temperaturen deri stiger, så bliver mine gulve koldere henover det næste døgns tid... Åbnes døren, kører det hele perfekt igen.
Den enkelte løsning, åbn døren! - men nej tak. der er både grimt og larmende fra rummet, så konen siger at døren skal være lukket.
Hvad er det jeg ikke forstår - og hvad er løsningen evt.
PFT
/Jesper
Gulvvarmekredse, returventiler og dertilhørende spørgsmål
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 jan 2010 00:45
- Senest aktiv: 10 nov 2019 14:08
- Mit fyr: TwinHeat M20i
- Areal: 251 + 150 værksted
- Brændsel: Træpiller/Flis/Korn etc.
- Fremviser gerne i postnummer: 6580
- Geografisk sted: 6580 Vamdrup
- Senest aktiv: -
Er returrørene fra gulvvarme isoleret? De kan jo godt optage noget varme fra rummet
- Stoker II
Ja, det glemte jeg at skrive - var nemlig også min tanke på et tidligere tidspunkt at det måske var årsagen, men de er sidenhen blevet isoleret mere end rigeligt...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Løber vandet i gulvarmekredsen for langsomt? dvs at vandet omkring returventilerne når at optage varme fra omgivelserne.
Måske kunne en shunt til alle 4 kredse løse problemet. Eller adskil tingene, elektronik øverst, en plade imellem med noget isolering på og så varmeinstallationen nederst. men husk lidt ventilation til elektronikken...
- Stoker II
Hej Aaen.
Det kunne måske være en løsning med en shunt, jeg er bare ikke lige helt klar over hvordan en sådan virker...
Jeg har også tænkt på at pakke det hele ind i en ordentlig omgang isolering med en kasse rundt om, men det er måske nok mere rart at lave shunt-modellen hvis det ellers vil løse problemet...
Jeg kunne såmen sagtens forstille mig at der ikke er ret meget "fart" i vandet i varmekredsene - Jeg har kun én cirkulationspumpe på hele varmestrengen til huset, altså alt centralvarme frem til huset, og lige pt. kører den på autoadapt og forbruger 6-7W. Det kan umuligt give ret meget flow, også taget i betragtning at pumpen sidder i fyrrummet 45m. fra teknikrummet med gulvvarmekredsene. Men trods det, mangler vi aldrig varme - kun når døren er lukket!
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Er der ikke noget med, at der findes to slags Danfoss termostathoveder.
Det ene hoved føler omgivelsernes temperatur,
og det anden føler og regulerer på vandets temperatur.
Prøv spørg Danfoss.
Prøv spørg Danfoss.
- 11
- Tilmeldt: 01 sep 2013 21:13
- Senest aktiv: 23 sep 2013 05:04
- Mit fyr: 16kw dor kedel hjemmebygget brænder.
- Areal: 110
- Brændsel: Flis, kornafrens, piller + fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
Jo der findes to slags flerhovedede, men de passer kun på den rigtige ventil. Så det er ikke problemet. Løsningen er nok at købe/ lave en 4 kreds gulvvarme shunt med egen pumpe.
