Hej.
Jeg har et Woody 10 KW som har kørt super i 1 år med fint lavt pille forbrug.
Har her til fyrings år 2 købt en trådløs termostat til styring af EXT varme på Woody men har gulv i 5 rum med meget forskelig varm forbrug så en termostat er ikke nok..
gulvvarmestyringen tænder og slukker for Cirkulationspumper i shunt dette signal kan fint bruges men den sider i kælderen og Woody står i bag hus.
fås en trådløst sender som sender et tænde signal når den får 230V og aktiver et relæ ved Woody...
håber nogen kan hjælpe...
EXT varme styring
- Tilmeldt: 23 maj 2013 22:29
- Mit fyr: Woody 10KW
- Areal: 120
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
EXT varme styring
Tror du skal passe på med koble det sådant sammen. Du ender med at det bare slukker og tænder hele tiden.
Tror hellere her i efteråret, at du skal bruge din urstyring og så kun lade kedlen køre i et par perioder
Du risikerer at gulv varmen kalder på varme, kedlen starter op og 15 min senere brager solen ind ad vinduerne og gulv varmen slår fra, kedlen skal så slukke og køle ned, og du har bare brændt piller af og ikke fået noget ud af det. Om 15 min kalder e x t igen og det samme sker måske igen.
