Kompressor rens
Pillerik
Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Årligt forbrug: 9
Kompressor rens
Indlæg af Pillerik »
Så kom den gode gamle Woody atter igang icon_cheesygrin.gif. I år har jeg monteret kompressor rens men, er lidt i tvivl om indstilling :shock:
Det er en 6,14 version jeg har sat kg til 5 og tid til 2 sek. ? Men hvad er kompressor vent. ??
Hvor mange bar køre man på, prøvede først på fuld skræld i 5 sek. Jeg skal lige love for den blev ren, og så en ny optænding !!
Slettet 15549
Kompressor rens
Indlæg af Slettet 15549 »
Jeg køre med 100 kg 2 sek og 8 bar
Her om sommeren skyder den af hver gang fyret slukker
Det regner jeg med er nok til vinter også så derfor de 100 kg da jeg regner med at have mindst et stop i døgnet
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Kompressor rens
Indlæg af pille bruger »
Pillerik skrev:Hej
Kompressor vent, er den tid der går uden at der tilføres piller, inden der kompressor blæses.
Hvis du kan blæse den helt ren, er den klar til en ny optænding.
Pillerik
Areal: 300
Årligt forbrug: 9
Kompressor rens
Tak for hurtigt tilbagemelding.
mvh. Lennart.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Kompressor rens
Indlæg af Hjemme teori »
Så vidt jeg husker er den så "smart" icon_cheesygrin.gif at den skyder efter 100kg alligevel, så det bliver en ekstra start her.
Jeg fandt frem til 2 strategier i kompressorens,
1). Enten venter man kort tid (100-140 sec) og skyder i kort tid 0,1-2 sek.) så kører fyret videre på gløderne
2.) Man venter længe (300sek) og skyder længe (1-3 sekunder) så er herden blæst hel ren og den tænder op igen med det samme.
Nummer 1 er hårdfin at få justeret ind og er også afhængig hvor stort bålet er når den går i rens (blæs inden kompressoren skyder kan vist også justeres)
Nummer 2 er sikker, men giver et driftstop på 5-10 minutter samt en eltænding.
Når nummer 1 fejler, bliver herden fyldt med piller inden den starter op igen, så det soder lidt når den starter.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
