Hjælp. Min retur temp driller
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Indlæg af Ralle1989 »
Hej alle. Har for 14 dage siden startet min nye blacstar med demirels og 16 kw brænder op. Men har desværre nogen gange lidt problemer med at returtemperaturen bliver alt for lav og shunt skulle være monteret korrekt, lige efter cirkulationspumpen på fremløbssiden. Keddeltemperstur står til 70 og shunt til 60. Håber nogen kan hjælpe, for jeg bliver snart gråhåret før tid
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
hva ver. styring køre du med?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Ralle1989
Areal: 270
V10,32
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
er den på nettet så man kan se grafer på den, det ville måske kunne hjælpe.
Kevin
Ralle1989
Areal: 270
Ja det er den. Brugernavn er ralle. Flowmåler er holdt op med at virke, ved ikke hvorfor men cirkulationspumpen køre. Iltstyring står lige pt på vis.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Ralle1989 skrev:Ja det er den. Brugernavn er ralle. Flowmåler er holdt op med at virke, ved ikke hvorfor men cirkulationspumpen køre. Iltstyring står lige pt på vis.
At flowmåleren er stoppet med at virke, kan muligvis skyldes snavs i sien i flowmåleren
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
er der mulighed for at du kan tage et billede af din installien og ligge det op her? for det ser da lidt sjovt ud med den retur temp.
er det kun i styringen flowmåleren ikke virker eller står den helt stille når man kigger på den?
Kevin
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Jeg kan se at din retur temperatur altid lander tilbage på de 27 gr. derfor tror jeg at det er den rigtige retur temp. - men at den så stiger på grund af at der bliver åbnet for en ventil et sted. f.eks vvb prio.
Jeg kan se at der er nøjagtig 1½ time mellem toppene på retur temp kurven, er du sikker på du ikke har urstyring på vvb som står åbner hver 1½ tim for at lukke igen ca 5 min senere?
På mit system er retur ca 26 gr ved normalt varme aftag til huset, men stiger ligesom din når vvb skal fødes,- og derefter tilbage igen til 26 gr.
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Indlæg af Kigan »
hans retur skulle gerne ligge stabilt når man har shunt på.
Kevin
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Bjarne skrev:Jeg kan se at din retur temperatur altid lander tilbage på de 27 gr. derfor tror jeg at det er den rigtige retur temp. - men at den så stiger på grund af at der bliver åbnet for en ventil et sted. f.eks vvb prio.
27 grader i retur er da alt for lidt på en kedel med semirens der skal den være min 55 grader
Tilbage til "Woody Pillefyr"
