Hej alle.
Så skulle fyret startes. Thyindstillinger intet er forandret. Tanken har været tømt og støvsuget. Friske piller på.
Fyret blev startet, piller kørt frem manuelt, bål, men efter et par snegleomdrejninger, er det som om at snegle motoren har svært ved at dreje sneglen. Trykker jeg så manuel fremføring så snegler den fint materiale frem. Men når så systemet selv skal kalde materiale frem, så går det fint 5-6 gange og så kommer brummeri og manglende kraft frem igen.
For mig ser det ud som om, at sneglen ikke centrerer perfekt i føderøret, jeg synes faktisk den peger lidt opad, kunne det mon være en årsag ?
Kan man shimse sneglen lige ved at shimse med en skive nede ved gearet ?
Forslag modtages meget gerne.
Bedste hilsner Bent
Sneglemotor brummer Baxi 1,5-300
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
- Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
- Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
- Areal: 160
- Brændsel: Norrlands 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:05
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Nogen gange er der rester af rum-affald eller hjulmøtrikker med i poserne med piller, så kontroller lige der ikke sidder noget i klemme.
Hvis alt er OK og den stadig brummer, så kunne det være kontaktoren på print i styring der trækker strømmen, der er ved at være slidt op, så den periodisk kun forbinder 2 faser til snegl motoren og så vil den bare stå og brumme...
Dette kan kontrolleres ved at måle på klemmer under dæksel på motor (mens den brummer, sådan en fætter skal have 3x400V)
/ Christian
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
mystisk? t-mek er inde på noget
- Stoker II
- Areal: 160
Tak for svar.
Fyret er nyt fra Jan/Feb i år
Snegle røret er helt rent, ingen duppeditter i røret.
Jeg har nu reklameret sagen til min smed, der kommer og kikker på sagen i morgen. Jeg har dog ikke særlig meget fidus til de motorer. Motoren på askeudtaget, brummer nemlig også, og kører slet ikke, det ville jeg tro havde noget med kondensatoren at gøre (dette udsagn er rent gætværk fra min side.
Bedste hilsner
Bent
Bedste hilsner
Bent
- 18
- Brændsel: Estonia
eller manglende fase sikringer kan være sprunget
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 06:38
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg tror smeden skal være elektrisk. Når mere end én motor skaber sig, er det højst sandsynligt en fase der ikke er der - løs forbindelse, sprunget sikring, - - - )Aakerman skrev:Tak for svar.
Bedste hilsner
Bent
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Har du kontrolleret at alle 3 faser er i tilgang til fyret ?
/ Christian
- Stoker II
- Areal: 160
Hej gutter, og igen tak for svar. Jeg kan ikke se at der er "røget" noget. Men jeg har sendt min smed en sms og at tage firmaets "ellert" med. Han skal alligevel sætte nogle kraftstik op på mit værksted m.v.
Jeg vender tilbage med resultaterne af morgendagens gerning.
Bedste hilsner
Bent
Bedste hilsner
Bent
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
jeg havde samme problem sidste år med med baxien der var 2 måneder gammel. Det var en løs ledning i motorværnet der var galt med
- Stoker II
- Areal: 160
Hej gutter, så kom der syn for sagen.
Det viste sig, at sneglen kørte baglæns, når den skulle indføde piller automatisk. Det vil sige at den stod og pressede pillerne sammen i tanken. Når der så ikke var mere plads, begyndte den at brumme.
Men hvordan kunne det nu gå til, den havde jo kørt perfekt indtil sommerlukningen ?
Jo, i Juli måned tog man de standerhængte transformere ned her i området og erstattede dem med de små firkantede, og her har man så ændret i faserne. Dermed kom min sneglemotor så til at køre baglæns.
Nu er sagen i orden.
Bedste hilsner
Bent
Bedste hilsner
Bent
