Styreprint til vigas 25
herrholm
Tilmeldt: 27 sep 2013 13:52
Senest aktiv: 26 okt 2013 09:46
Mit fyr: vigas 25
Brændsel: Fast brænde
Indlæg af herrholm »
Jeg har virkelig brug for hjælp.
Vores brænde fyr (Vigas 25) er holdt op med at fungere. Det er ikke fejlfindingen der er problemet, da jeg har lokaliseret fejlen. Styreprintet (model AK2000-S) er kortsluttet. Mit store problem er at finde et nyt. Alle mine søgninger på nettet ender blindt. Er der nogen derude der kan hjælpe mig? :?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Søren-R »
Hej Velkommen til
Har du snakket med http://www.vigasproblemer.dk/
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
herrholm
Mit fyr: vigas 25
Søren-R skrev:Hej har du snakket med http://www.vigasproblemer.dk/
Ikke endnu. Jeg har telefonnummeret, men man kan tilsyneladende først ringe efter klokken 16 :wink:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Min styring brændte af for flere år siden.. Ved hjælp af en røggastermostat kontakt og en DTO fik jeg lavet en temmelig god styring.. Du kan se hvorledes ved at gå om på side 2 i linket.
viewtopic.php?f=183&t=9201&start=10
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
pelle skrev:Min styring brændte af for flere år siden.. Ved hjælp af en røggastermostat kontakt og en DTO fik jeg lavet en temmelig god styring.. Du kan se hvorledes ved at gå om på side 2 i linket.
Nemlig Pelle
Sådan en fin vigas skal ikke køre med reduceret blæserhastighed.
Masser af akku volumen der sikrer at kedlen kan komme af med varmen og så fuld gas på blæseren
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor »
For et par år siden skete det også for mig på min vigas. Jeg købte en ombytter ved altra vvs og han ved rigtigt meget om det. Så er du fri for at lave noget om og alt er som det plejer. Husk der skal være jord monteret til din kedel og pumpe.
Held og lykke
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
herrholm skrev:Jeg har virkelig brug for hjælp.
Hej..
Det skulle vel ikke være den her:
http://www.vvs-grossisten.dk/index/viga ... ade-p28022
Måske kan din laves....
Hvor har du målt den kortslutning ?
Evt. et billede af printet ville være godt.
Hvor er du fra i landet ?
/ Christian
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
John Skov Jensen skrev: Nemlig Pelle
Lige nøjagtigt. Det skal brænde helt "ustyrligt" Alt andet ville da være tovligt. :)
