Pumpe
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Pumpe
Indlæg af Conner »
Hej et lille hurtigt spørgsmål.
Har i jeres cirkulations pumpe til at køre hele tiden. altså den til radiatorene. Jeg har et et strengs varme system i huset, og jeg har timer ur på pumpen så den kun varmer huset op når vi er hjemme. men kan ikke få temperaturen i kedlen op på mere end 60 grader og returen på ca 40 Grader. Hvis jeg skruer mere op på temp så ryger temp måleren op på næsten 100 grader på kedlen, det er en opop 418 kedel jeg har nu ved jeg ikke hvor præcis måleren er men vil jo heller ikke have at DTO en slår fra hele tiden. Har i andre samme problem med temp i kedel og måler.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Pumpe
Indlæg af thy »
DU MÅ IKKE SLUKKE PUMPEN NÅR FYRET KØRER :shock:
pumpen må kun slukkes når fyret er slukket... og skal køre mindst 30 min til 1time efter fyret er slukket ellers vil fyret koge og ved lukket ekspangtion kan det gå heelt galt :shock:
der er nogen der tænder og slukker fyret om sommern pumpen skal dog altid køre sammen med fyret :great:
Conner
Areal: 120
Re: Pumpe
Indlæg af Conner »
Hvordan kan jeg gøre så pumpen of fyret slukker samtidig. Kunne godt tænke mig et diagram.
Mvh henrik
Mvh Henrik
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Pumpe
Indlæg af Klaus »
Hvis du udfylder din profil er det nemmer at hjælpe, det er jo individuelt fra fyr til fyr .
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Re: Pumpe
Indlæg af Momme »
Hvis kedlen er godkendt til tryk eks. så bør den vel også kunne holde til at pumpen står af. Det er vel derfor der er overkovningsikring i fyret og sikerhedsventil. så helt galt kan det vil ikke gå?
Jeg regne med at lade temp i kedles dyklomme bestemme om pumpen skal køre(pumpen skal starte ved ca. 45 grader). Til det kan man bruge tempfølern fra en vvb. (hvis den har udgang til fyr eller skal man bruge et relæ til at ivertere signalet on=off og omvænt).
