Hejsa
Jeg har søgt på nettet, uden held, efter et "program" "regneark" hvor jeg kan indtaste m2 solfanger, placering og vandforbrug m.v. - Så jeg kan få en udregning af en ca. årlig besparelse af KWh.
Nogle der har et link ??
Jesper
Beregning af besparrelse
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Brandbirk skrev:Hejsa
Jesper
Prøv http://www.cenergia.dk/da/downloads/bygsol/
Eller http://www.altomsolvarme.dk/solvarmecen ... ellem.html
- Tilmeldt: 26 jul 2012 11:59
Hej BWJ
Synes det er svært at navigerer rundt i disse
Jeg har monteret 5 m2 fangere (2 stk Vaillant VFK 135)
10 meter kobberrør til varmvandsbeholder
Beholder 250l. m. el-patron
Kun brugsvand
Placering 25 graders hældning / kompasretning 240 (vest-syd/vest)
Hvad kan jeg forvente??
Kun brugsvand
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Bruger du el normalt til opvarmning af vvb? hvad gør du med overskudsvarmen, når vvb er helt oppe i temperatur?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
HNG mener at man bruger 30% af sin gas til varmt vand, mine målinger siger at vi aldrig har brugt mere end 5% til varmt vand.
Jeg lå på ca 60-80% af dit varme vand i sommer månederne og 30-50% forår og efterår. I perioder med meget sol kan du ikke bruge varmen medmindre du har pool og mister den.
Det blev altså til omkring 2% af vores årlige varme forbrug. Med vacuum fangere får du længere sæson og kommer lidt højere op, Men næppe over 50% af dit årlig varmt vands forbrug.
Det er meget svært at lave generelle beregninger på. Jeg har lavet mit anlæg om så solfangerne primært laver varme i en akku tank fremfor kun at trække VVB.
Bliver Akktuank så varm nok i toppen kan jeg også lave varmt vand. Pillefyr startet atutomatisk af UR en gang hver nat om sommeren såfremt VVB er for kold.
På den her måde får jeg langt bedre udnyttelse af solfangerne (ej vacuum) og får vel producereret op imod 10% af mit varmeforbrug. VI har varme i badeværesle hele sommeren og har kun bugt under 2 kilo piller i døgnet i snit. DER har ikke været en eneste dag hvor solfangervarmen gik til spilde fodi tanken nåede max temoeratur på 95 grader. Det sket tit på det gamle anlæg med 250L VVB.
Jeg bruger normalt el, har udskiftet en gammel 110l med dette anlæg.
Anlægget kom i drift i tirsdags, så har endu ikke oplevet at lave mere varmt vand, end jeg bruger til brugsvand
- Stoker XV
- Areal: 200
Brandbirk skrev:Jeg bruger normalt el, har udskiftet en gammel 110l med dette anlæg.
Det sker nok til næste sommer.
Jeg har ikke det store kendskab til solvarme, men jeg vil tro at det max vil dække 50 % af dit varmt vands forbrug.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Vi har 5,7 m2 auroTHERM exclusiv VTK 570, og de står for mere end 80% af det varme vand.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
På Vailants egen hjemme side står at man kan forvente 525 KWH/m2/år ved alm fanger, og 585 KWh/m2/år ved vacumfangereBrandbirk skrev:Hej BWJ
Kun brugsvand
= 2625 KWh/år = 570 kg piller/år ved alm fangere (ved optimal placering af fangere)
http://www.vaillant.dk/stepone2/data/do ... ochure.pdf
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Jeg vil væde på at Vailliants tal er det der KAN produceres såfremt din tank kan aftage det, men det kan den næppe i de 2 måneder hvor produktion er størst.
Medmindre er er flere personer som går i bad i løbet af dagen eller på anden bruger vand i løbet af dagen.
