Hej Alle,
Jeg skriver fordi jeg har brug for nogle gode råd i forbindelse med mit varmeforbrug, nedenfor lister jeg lige mit nuværende varmesystem op - så i kan få en ide om hvad der evt. kan gøres bedre. Vores nuværende forbrug af piller ligger på ca. 1.6 - 2.0 tons pr. måned, ja det er sgu meget. Mit sprøgsmål går på hvordan jeg kan få mit forbrug ned.
Hus areal 320m2, hvor de 220-230m2 er nyisoleret med 300mm og gulvvarme i de ca. 90m2.
01. Twinheat M40 40 kw, med 500l pilletank
02. Reka kedel 40kw.
03. Fyret kører på 60grader døgnet rundt.
04. Løgstørrør fra fyrrum til stuehus, ca. 12.5 meter ialt 24.5 meter.
05. 110l varmvandsbeholder med elpatron
Jeg kan se at mine termostater ikke er den nye model, måske 10-15 år, kan det afhjælpe noeget, dem er der ca. 10-12 stk. af?
I de andre ca 100m2 løber det som en streng, er ikke helt klar over hvad det har af betydning.? De andre fremløb og retur..øøh ?
Vil det hjælpe hvis jeg skifter mit stoker ud - med noget andet f.eks. baxi eller andet.?
Har tænkt på at få lavet de 100m2 om til rør i lister - for at få de sidste gamle lort væk, da næsten aller radiatorer kører med en åben og luk hane, ikke termostat.?
Glæder mig til de kommende indlæg.
Hjælp forbrug for vildt højt.!!!
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp forbrug for vildt højt.!!!
hvor gammelt er anlæget...
er der blande sløjfe der gør at returen er over 60 grader... hvis der er er det jo ikke smart med fremløb på 60 grader...
hvordan ser asken ud..
ryger den(skorsten)
hvor i landet bor du...
hvor tit renser du fyret..
hvilke piller bruger du..
kedlen og brænder er i hvertfald store nok...
jeg vil mene du burde komme ned i nærheden af 40kg...
Kan du prøve at hæve temp på kedel til 70-75 nogle dage for at se om den vil køre bedre når den er ortenligt varm..
ryger den(skorsten)
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Tja vi skal jo starte et sted:
Dit anlæg er da vanvittigt stort, til dit varmebehov, som jeg ser det. Specielt nu store dele af huset er godt isoleret.
At dine termostater er gamle, har ingen betydning, sålænge de virker.
Et døgnforbrug på 53-67 kg er da til at ta og føle på.
Er dit fyr trimmet ind??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja anlægget er alt for stort, og det vil give et mer forbrug, det har jo også været for stort inden renovering af dit hus !
Udskiftning af termostater og rørføring vil nok ikke give det store.
