Mit fyr slukker aldrig helt ned, selvom kedel og vvb er på temp. Dette resultere i 10 sække piller på 7 dage!!!
Skal fyret ikke lukke helt ned af sig selv og først starte når diff er nået??
Pillefyr køre konstant
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 26 sep 2013 22:32
- Mit fyr: Black Star 10Kw
- Areal: 112
- Brændsel: Træpiller econordic
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hvis ikke den går i over temp så lukker fyret ikke ned . Den kører stille og roligt . Det er ikke et oliefyr som starter og stopper hele tiden. Et oliefyr kan kun køre 100% eller slukke. Et pille fyr kan modulerer således at den skruer ned for bluset så den kan holde din anlægs temp .Nu ved jeg jo ikke hvor stort dit hus er eller fyret for den sags skyld ,så når du skriver 10 sække på 7 dage så siger det jo ikke meget ?. Jeg ligger selv på ca 30-40 kg i døgnet og til vinter når det går vild for sig så kan jeg tygge 128kg på et døgn .
Det at du sætter en temp som fyret må gå under betyder ikke at den stopper på dit setpunkt og stater først igen når den når ned under det du har sat under til. Under setpunkt betyder bare at du fortæller fyret hvor meget du vil tolerere i udsving inden den skal gøre noget voldsomt ved det.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Du kan evt køre med urstyring eller montere en trådløs rumtermostat der kan starte og stoppe dit fyr efter en ønsket temperatur i det rum du montere følerenSchou1984 skrev:Hej
Det burde spare lidt piller
- Stoker II
- 11
- Areal: 112
Kan i give en god forklaring på urstyring? Har solfanger 112 kvm hus og 10kw kedel... Har et spørgsmål ang solstyring hvis der er en ekspert på det
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Urstyring, se side 13 http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.85.pdfSchou1984 skrev:Kan i give en god forklaring på urstyring? Har solfanger 112 kvm hus og 10kw kedel... Har et spørgsmål ang solstyring hvis der er en ekspert på det
ooooog spørgsmålet er: ....?Schou1984 skrev:Har solfanger 112 kvm hus og 10kw kedel... Har et spørgsmål ang solstyring hvis der er en ekspert på det
Jeg har solvarme i kombi med 10 kw pillegnasker. Expert ved jeg ikke men erfaring da.
- Stoker II
- 11
- Areal: 112
Hvorfor giver solvarmen ikke noget idag?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
- Stoker II
- 11
- Areal: 112
Mener: Udnytter man ikke de 61 grader?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Som du kan se kører pumpen med 80 L/min, så du udnytter den varme der er.Schou1984 skrev:Mener: Udnytter man ikke de 61 grader?
- Stoker II
- 11
- Areal: 112
Det er 80 L/time :-) så det er ikke meget jo
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
