Vandvarmer/ varmepumpe
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør »
Hvordan laver man bedst sin vandvarmer, når man har jordvarmeanlæg der jo giver ca 45 grader varmt vand, og skal varme brugsvandet videre op til 65 grader med strøm ?
Findes der en speciel varmtvandsbeholder til dette ??
Hilsen Martin
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
Er der slet ingen der har en kommentar til dette ???
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Jamen har dit jordvarmeanlæg ikke indbygget varmtvandsbeholder? jeg mener at styringen i anlæget selv finder ud af at hæve temperaturen, når der skal "varmes" på varmtvandsbeholderen.
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Baxiamatør skrev:Hvordan laver man bedst sin vandvarmer, når man har jordvarmeanlæg der jo giver ca 45 grader varmt vand, og skal varme brugsvandet videre op til 65 grader med strøm ?
Hilsen Martin
En ordentlig varmepumpe har varmtvandsprioritering - så den kan booste beholderen op på 55-60 grader 1 gang hver 14 dag.
Det er nok til at slå bakterierne ihjel :great:
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
Nej, min varmepumpe har ikke varmtvandsbeholder, det er en "landbrugsmodel". tror godt nok styringen er forberedt til det, men den skal købes ved siden af.
Problemet er også at varmepumpen står for langt væk fra hvor det varme vand skal bruges.
Har en kombineret METRO på lager, så tror jeg bruger den, lader varmespiralen, og elpatronen deles om arbejdet, lyder det helt hen i vejret ??
Martin
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Hvis du lader varmespiralen og elpatron køre samtidig fyrer du med el...det er nok ikke hensigten.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Senest aktiv: 13 jun 2025 21:54
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Andersen »
Baxiamatør skrev:Nej, min varmepumpe har ikke varmtvandsbeholder, det er en "landbrugsmodel". tror godt nok styringen er forberedt til det, men den skal købes ved siden af.
Martin
Du kan kun få det til at virke hvis du installere en solvarme beholder.
Den nederste spiral tilslutter du til varmepumpe vandet.
Derved varmes det kolde vand som kommer ind i bunden op til de 40-45 grader.
Oven over sidder elvarmelegemet der boostet temp. Til 60 grader.
Det varme vand udtages fra toppen af beholderen.
Steen
