Isoleret transportkasse/-palle/-boks?
Ordet er frit
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen »
Ingen af vore udbygninger er tætte eller isolerede nok til at kunne holde frost og fugt ude til vinter. Jeg søger derfor en nem løsning på et "rum", hvor jeg kan opbevare maling, kalk, mørtel etc. der ikke tåler frost.
Jeg købte for et par år siden en trailer af en gut, der prøvede at prakke mig et isoleret monster på, der bliver brugt i transportindustrien. Det har samme mål som en europalle, men er ca. to meter højt, og ca. 10 cm tykke isolerede vægge. Google hjælper ikke rigtig, måske mest fordi jeg ikke kender det rigtige navn for sån' en boks. Nogen der kan hjælpe? :wink:
Andre idéer til lette/billige løsninger er selvfølgelig også velkomne.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Evt en gammel fryser kunne måske bruges.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Peter - En nem og billig løsning er da noget tyk flamingo. Sæt det sammen som en kasse - det kan holdes sammen med kraftig stålstråd som stikkes ned i flamingoen.
Indeni sættes en af disse varmerer som holder det frostfrit (har vist en liggende som du kan hente) . Det er en nem og billig løsning indtil du får lavet dine udhuse.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Den gamle har savet bunden ud af en gammel kummefryser, så den kan få lidt varme fra jorden, og bruger den til overvintring af planter...
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Ja jeg ville også finde en gammel kummefryser og noget specielt kabel der kan varme, mener det kan købes til at holde tagrender frostfrie, eller elektrisk gulvvarmetråd kan vel bruges med en termostat på
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
du kan bar hænge en lille gløde pære i fryseren der skal meget lidt l at holde den frost fri :great:
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
har en ven som bruger et gammelt køleskab med en frostvagt fra harald skrald i til maling og andet som ikke tåler frost og det står i hjørnet af laden
http://www.greenline.dk/Varme--Ventilat ... -IP23-6742
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Tak for input.
Jeg vil gerne have en 'ordentlig' løsning, som jeg ikke skal bruge tid på at lave, så selvbyg bliver det ikke. Har desuden ikke alt for meget plads at gøre med, hvorfor det er smart, at det går i højden. Jeg havde selv overvejet fryser, men valgt det fra grundet pladsen. Køleskab fylder i den anden retning, så det er slet ikke dumt. Ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på det.
Varmekilden er noget helt andet. Jeg har også overvejet en glødepære. Det er dejligt simpelt, men spørgsmålet er, hvad der er billigst i længden: bruge det jeg har liggende, eller købe noget temperaturstyret. :)
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
køb nu en termostatreguleret som anvist, den slukker og sparer strøm når der ikke er behov for varme
