Manglende ydelse fra Attack 45 KW kedel ?
Breuner
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Senest aktiv: -
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Indlæg af Breuner »
Jeg har lige et teknisk spørgsmål
Jeg har for nyligt fået lavet nyt fyrrum, og har i den forbindelse bl.a. fået installeret en Attack DP Profi 18-45 KW, sammen med 3000 liters akkutanke.
Inden jeg købt fyret havde jeg undersøgt lidt omkring opvarmning- og afkølingstid, bl.a. på denne side:
http://www.biovarme.dk/da/Beregninger/B ... eringstank
Men det stemmer desværre bare overhovedet ikke overens med virkeligheden, når jeg indtaster husets og fyrets data, så får jeg følgende svar:
Men i virkeligheden tager det overhovedet ikke i nærheden af 3 timer for at varme vandet op, men istedet imellem 10-12 timer. Og det er egentligt underordnet om jeg fyrer med affaldstræ eller med "friske" træbrikketer, eneste forskel dér er næsten kun hvor ofte jeg skal fyrer. Ud fra det, ser det jo teoretisk ud til at fyret kun yder omkring 15 KW:
Er det mig som gør noget forkert, fyret som måske er installer/indstillet forkert, eller er det den teoretiske udregning på hjemmesiden som er helt i skoven, siden jeg bruger 3-4 gange så lang tid på at varme vandet op, i forhold til de teoretiske udregninger ?
Jeg kan tilføje at:
Jeg bruger ca. 6-7 pakker briketter (60-70 kg) til at hæve de 3000 liter ca 40-45 grader.
Ladomaten (med 25-60-180 pumpe) kører på fuld drøn undervejs.
Der sidder 72 graders ventil i ladomaten, og de første 6-8 timer hvor kedlen kører, er der en fremløbstemperatur på 77 grader, først derefter kommer fremløbstemp'en op i 80'erne, og til sidst op på 90 grader.
Luftspjældet/klappen er stillet til at være helt lukket ved 90 grader, hvilket er 5 grader højere end smeden anbefalede mig.
Både det primære og sekundære luftspjæld er indstillet efter standart (Spjæld A= 15 mm & B = 4 mm)
Der går over en time efter optænding, inden den overhovedet begynder at lukke varme ind i akku. tanken.
Akku. tankene er isoleret med 50-60 cm flamingo granulat, så der forsvinder varmen ikke væk.
Fyret går aldrig i pausefyring (altså pga. fremløbstemp. over 90 grader), det kører fuld drøn fra start til slut, så det kan vel ikke være noget med at det ikke kan komme af med varmen hurtigt nok, det må næsten være fordi fyret ikke laver nok varme, er det ikke rigtig forstået ?
Jeg håber der er noget galt, da jeg er træt af at bruge en hel dag på at varme vand op, i stedet for lige at ordne det efter aftensmaden her i vintermånederne, som jeg jo havde regnet med.. :(
Håber i har nogle gode ideer / indputs :great:
Breuner
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
hmmm jeg forsøgte engang at fyre med briketter i min baxi bonus 30kW fyldte fyrboksen med 37kg, hvilket kunne opvarme 2600l fra ca 40 grd til 85grd hvi den oplysning kan bruges til noget
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
du regner med at huset bruger 2kW i timen det er nok noget optimistisk!! med mindre det er super isoleret
tror du ikke nærmere det bruger en 10-15kW
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
mejeristen skrev:hmmm jeg forsøgte engang at fyre med briketter i min baxi bonus 30kW fyldte fyrboksen med 37kg, hvilket kunne opvarme 2600l fra ca 40 grd til 85grd hvi den oplysning kan bruges til noget
Ja det er jo en lidt mindre brændemængde, men det var nu ikke engang så meget brændemængden jeg var ked af, mere at det skal tage tæt på 12 timer at varme vandet op. Hvor lang tid bruger du med dine 30 kw og 2600 l :?:
mejeristen skrev:du regner med at huset bruger 2kW i timen det er nok noget optimistisk!! med mindre det er super isoleret
Jo til vinter bliver det selvfølge anderledes, men lige for tiden kan jeg se på min Kampstrupmåler, at jeg bruger ca. 2 kw i timen, ca 50 kwh i døgnet, så det passer fint nok, selvfølgelig er der nok lidt tab i rørene i fyrrummet, men de er top isoleret, så det må være minimalt :great:
Nyt fyrrum med:
På taget:
Breuner
Senest aktiv: -
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Men ved nærmere efterregning, så bruger du 37 kg til 2600 liter, hvis man så dividere det med de 2600 og gange med mine 3000 liter, så gir det 43 kg. Så bruger jeg altså 50 % mere brænde end dig, til at varme vandet op, det er da en kæmpe forskel.. :shock:
Nyt fyrrum med:
På taget:
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
Hvis det trøster dig lidt, så har jeg også en kedel der ik yder det den skal,, udfra det regne ark du linker til.
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Her tager det ca 4 timer så har jeg 1000L 8ogr varm akku. (2-3 pakker briketter) Efter 4 timer kun pausefyring indtil næste optænding.
Er du sikker på at din underforbrænding kører på fuld skrald ?
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af pejle »
Jeg bruger også ca. 40 kg briketter til at op varme 2000 liter vand fra 35/40 - 80/85 grader, samtidig med at huset trækker varme i vinter halvåret. (6kw hvis jeg kan regne med sidens omregning på hvor lang tid det tager at tømme tankene)
Det tager ca. 3 timer 15 min at varme de 2000 liter vand op hjemmesiden siger 3 timer og 5 min - så siden passer meget godt på mit setup.
FYI: p.t. fyrer vi 2 poser i døgnet.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Da det er umuligt at vurdere om en kedel yder det den skal, samtidig med at huset kalder på varme, bør du prøve følgende
Lade kedlen brænde ud, brug alt det varme vand i akku, luk for vandet til huset, vej dit brænde, fyr op tag tid på hvor lang tid det tager at fylde akku. Så har du en reel mulighed for at kontrollere og regne ud om kedlen yder det den skal.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
ØH lidt svært at sige om vinteren når der er godt med forbrug tænder jeg kl ca 17 og fylder op sidste gang ca kl 21.45 så vil tro et sted mellen 8 og 10 timer for at opvarme ca 3000l
Arh du har nok et lidt større tab i de rør end du regner med jeg har 13m fra tank til cirk. pumpe og et termometer som er ret nøjagtigt lige som det der sidder i toppen af tanken rørene er 1" med 70mm rørskåle fra isover der er et temp fald fra tanken til pumpen på ca 5-7 grd!!!
