For lille flow i gulvarme efter inst. af jordvarme
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Hej Alle
Jeg spørge på vejene af min forældre.
De fik sidste vinter installeret et jordvarme anlæg. Huset er fra 1989, med gulvvarme som man nu lavede det den gang - dvs. kobber rør i gulvene, og en FJVR 10-80 termostat. Problemet er at få nok flow igennem den ventil der er der... Hvad kan man skifte det med så det kommer til at virke beder?
Håber i kan hjælpe - og har i brug for at stille uddybende spørgsmål, så fyr løs, og jeg vil forsøge at svare på det bedst muligt.
Mvh Rasmus
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Rasmus Jensen skrev:Hej Alle
Mvh Rasmus
Der sidder en pumpe i jeres jordvarmeanlæg til centralvarmen - kører den på permanent tryk ?, - det bør den gøre i jeres tilfælde!
Ellers så vil en minishunt (varenummer - 046555001) løse problemet :great:
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Hej Levi
Der sidder vist adskillige pumper i det system. Der er både solfanger, og fast brændsels fyr på også. Varme til en kontor bygning, og en lejlighed.
Hvad skulle formålet med den lille shunt være? og hvor skal den sidde?
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Hej Levi
Hvis systemet er så stort - så skal I have en fagmand ud og kigge på anlægget :great:
Minishunten sørger for at gulvvarmen får varme, - og at den bliver fordelt korrekt i gulvvarmen - den skal sidde der hvor returventilen idag sidder.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
De har haft fag mand ude og kigge flere gange - fagmanden har solgt dem varmepumpen (tror det løb op over 250K) og han kan ikke finde ud af det, plus at det koster kassen hver gang!
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Rasmus Jensen skrev:De har haft fag mand ude og kigge flere gange - fagmanden har solgt dem varmepumpen (tror det løb op over 250K) og han kan ikke finde ud af det, plus at det koster kassen hver gang!
Hvis han ikke kan finde ud af det - og han har solgt dem anlægget - så må han pille lortet ned, - og aflevere de 250 kg retur!
Amatør nisse montør!
Man skal ikke finde sig i sådan noget!
Det er hans PLIGT at får anlægget til at køre! - Sådan er reglerne altså - hvis han ikke magter det, - så få "syn og skøn" på sagen, - så kan jeg garantere jer for der sker noget medmindre han vil miste sit firma!
For øvrigt - så skal I ikke betale en krone før anlægget kører som det skal!
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Det får jeg aldrig min far til - han betaler bare.
Det virker jo også - sådan da... Så hvad er godt nok?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Godt nok er når skidtet virker. Intet mindre. Og det lader det jo ikke til at det gør.
Mine svigerforældre er desværre lidt på samme måde. Der betales bare, og så håber man at slippe for alt for meget fnidder.
