skodaen "synger"
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
skodaen "synger"
Indlæg af klinten »
Jeg har en octavia fra 99, som er begyndt at larme en del. Det er som om det kommer en syngende lyd fra forenden. Det støjer rigtig meget inde i kabinen. Lyden ændrer sig med hastighed og bilen affjedring. Jeg tænkte at det må være et eller 2 forhjulslejer. Hvad siger i kloge hoveder? Og hvis det er, er sådanne så til at skifte selv, uden en presse?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Slettet 15549
skodaen "synger"
Indlæg af Slettet 15549 »
Det lyder meget sandsynligt at det er hjullejer
Jeg ved ikke hvordan de er at skifte på sådan en
Jeg har dog skiftet på andre mærker med en hammer ja jeg ved godt at det ikke er helt rigtigt at gøre men det har altså virket fint og hvis man tænker sig lidt om inden man slår så kan det godt gå
Men som sagt ved jeg ikke hvordan det er på en Skoda men vil mene at det kan lade sig gøre selv
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
skodaen "synger"
Indlæg af lille_smed »
det er nemt at finde ud af om det er forhjulslejer . du at køre . når du så rammer der hvor den larmer en del .. så drej til siden. hvis lyden ændre sig er det det sikkert forhjulslejer.. husk at skifte begge lejer
klinten
Brændsel: 8 mm
skodaen "synger"
Indlæg af klinten »
lille_smed skrev:det er nemt at finde ud af om det er forhjulslejer . du at køre . når du så rammer der hvor den larmer en del .. så drej til siden. hvis lyden ændre sig er det det sikkert forhjulslejer.. husk at skifte begge lejer
Det har jeg faktisk prøvet, og det gør den. forskelligt hvilken side jeg drejer til... Jeg tror jeg kaster mig ud i det. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
jopa
skodaen "synger"
Indlæg af jopa »
Check at der ikke er slør i et dine forhjul.
Min gjorde det samme og blev spændt fast hvilket hjalp.
klinten
Brændsel: 8 mm
skodaen "synger"
Indlæg af klinten »
jopa skrev:Check at der ikke er slør i et dine forhjul.
altså at dine hjulbolte ikke var spændte?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
jopa
skodaen "synger"
Indlæg af jopa »
Nej da den store bolt i midten fik en ordentlig strammer og lyden forsvandt.
ps værkstedet gjorde det tog 10 sekunder så var jeg kørende dejligt uden støj.
Duborg
16
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
skodaen "synger"
Indlæg af Duborg »
Den nemmeste måde at kontrollere lejerne på er at hæve bilen, rotere hjulet mens man tager fat omkring fjederen, hvis denne vibrerer er lejet defekt.
Med venlig hilsen
Duborg
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
skodaen "synger"
Indlæg af elpres »
Denne metode er efter min mening også den bedste til hurtigt at vurderer, om der er forhjulslejer der er gået. :great:
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
skodaen "synger"
Indlæg af fantasia »
Jeg har selv en 99 octavia combi som også begyndte at larme helt vildt fra venstre forhjul. Var helt overbevist om det var et trækaksel led der var stået af. Så vi hev den ind på værkstedet på arbejdet en dag efter fyraften og en af mine kolleger begyndte at skille det ad. Det skal dertil siges at begge bærearme skulle skiftes i samme ombærring pga. slidte bøsninger. Efter kort tid siger min kollega så om jeg var helt sikker på min første konklusion??
Det måtte jo så besvares med et ? om hvad han mente.
Det var kort og godt venstre forhjul der var ved af falde af.... det havde siddet der siden foråret hvor der blev sat sommerhjul på.
Efter at hjulboltene blev spændt så var alt igen fryd & gammen :great:
Men i dit tilfælde vil jeg også mene det er forhjulsleje især når lyden ændrer sig når du svinger.
