Scotte starter op, men hvorfor?
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej gutter.
Min scotte er sat op til lige nu at starte op kl 5 hver morgen og så kører til kl 10. Så er der dejligt varmt resten af dagen. Men pludselig ser jeg røg i skorstenen udenfor ovenstående interval. Jeg kigger på VVb temperaturen og ser at den er under den temp styringen er sat til, så det har noget med det at gøre.
Spørgsmålet er nu, hvordan sørger jeg for at den IKKE starter op bare fordi VVb kalder på varme, indtil videre vil jeg nemlig gerne have at min metro combi kører på el? Hvad skal jeg indstille?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
elpres skrev:Hej gutter.
Er det ikke billigere at lade scotten klare det varme vand?
Kan du ikke vælge ingen udgang vvb menu?
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Du kan stille temperaturen til vvb på 0
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Jo det er det jo nok. Men jeg får bare så meget kondens, når den kun kører i knap 45 min, kun for at varme VVb op.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Ok, så inde under temperaturer stiller jeg VVb temp på 0?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
I min styring går den faktisk ned på off, istedet for 0, men det virker i hvertfald.
Tak for hjælpen. :great:
Jakob
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Med din beskrivelse er det ikke det du skal gøre. Du vil gerne undgå kondens og derfor el på VVB. Men du kan jo godt lave varmt vand om morgenen når fyret alligevel kører og så er der i hvert fald ikke kondens. Så du laver bare urstyring på VVB også og så evt. sætte temperaturen lidt højere end el- varmelegmet, så sparer du mest muligt og undgår kondensen.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Men en anden ting, hvorfor får du kondens ved at starte op for at lave varmt vand?
Der er rigtig mange der laver varmt vand hele sommeren uden kondens problemer. Jeg har omkring 4-8 starter hver dag, hele sommeren og jeg har ingen kondens. Det er måske et problem med de nye kedler med semirens! men jeg troede BS kedlerne sagtens kunne
Mvh. Sophus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hjemme teori skrev:Med din beskrivelse er det ikke det du skal gøre. Du vil gerne undgå kondens og derfor el på VVB. Men du kan jo godt lave varmt vand om morgenen når fyret alligevel kører og så er der i hvert fald ikke kondens. Så du laver bare urstyring på VVB også og så evt. sætte temperaturen lidt højere end el- varmelegmet, så sparer du mest muligt og undgår kondensen.
Det er en rigtig god ide, det vil jeg gøre. :great:
Jakob
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Hjemme teori skrev:Men en anden ting, hvorfor får du kondens ved at starte op for at lave varmt vand?
Jeg har en med semirens og bruger den også til varmt vand om sommeren og har ingen problemer
