Endelig en fornuftig artikel om biobrændsel, der ikke gør sagen mere kompliceret en den er;
Hvis man fælder skovene i samme fart som de vokser er biobrændsel (næsten) CO2 neutralt.
Hvis man ikke fælder skovene, rådner træerne, og udleder co 2 alligevel.
Unge træer optage mere CO2 end gamle træer, derfor er det bedst at fælde skoven inden den bliver for gammel.
CO2 ophobning i atmosfæren skyltes ikke biomasse, men kul og olie.
Og kulstof gælden der kommer ved at fælde skov, er overdreven, da alternativet er, ikke at fælde skoven => at energien fra biomasse erstattes af kul og olie, og da gammel skov ikke optager så meget co2 som ung skov, så går regnestykket ikke op
http://ing.dk/artikel/kronik-bioenergia ... ven-162213
God artikel
- Senest aktiv: -
God artikel
tror desværre han har en helt anden dagsorden.....jopa skrev:Send den til Martin pisgård minister
- Senest aktiv: -
God artikel
Du skylder billeder af din fars fyrtriumph skrev:Endelig en fornuftig artikel om biobrændsel, der ikke gør sagen mere kompliceret en den er;
- Senest aktiv: -
God artikel
så er Sass Larsen igang, gad vide hvad planer de nu har derinde: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/1 ... m?rss=true
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 17:31
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
God artikel
Der er også nok at tage fat på, men gad vide hvordan de vil effektivisere private, eller semiprivate virksomhedder ?nemocharley skrev:så er Sass Larsen igang, gad vide hvad planer de nu har derinde: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/1 ... m?rss=true
Har et par kammerater der arbejder for fjernvarme fyn. Det er helt til hest.......
De har kedlelcentraler stående flere forskelige steder på nettet, for at eftervarme fjernvarmen. De køre max 3 uger pr. vinter, og kun når det er allerkoldest.
Aligevel sidder der en mand på samtlige kedelcentraler hele året, for at holde øje med et gasfyr der ikke kører......
Personligt ville jeg nok ikke vælge at ansætte en mand til at holde øje med mit gasfyr 8 timer om dage. Og da slet ikke når det er slukket.
På maskinmesterskolen var vi ude at se fynsværket. Der var en mand ansat, kun til at vaske og støvsuge de ansattes biler..... ( det var i 1992)
- Senest aktiv: -
God artikel
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Har takket: 1 gang
God artikel
Det har jeg gjort...endda 3stk
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Senest aktiv: -
God artikel
Jeg ender nok med 3000kwh i overskud fra mine solceller - egentlig vil jeg bare fyre dem af via en elpatron i min buffertank. Men jeg vil da lige holde øje med hvad du får mast dit forbrug ned på - prøver du at ramme det således, at du ikke skal betale for el, og så varmer med piller for resten?Kjeld P skrev:Det har jeg gjort...endda 3stk
