fremløbsshunt
kristian j
Tilmeldt: 08 okt 2013 21:10
Senest aktiv: 10 okt 2013 17:10
fremløbsshunt
Indlæg af kristian j »
Halløj i fyrrummet.
Nogen der kan fortælle hvad jeg har gjort galt her. Fremløbet kommer ind i toppen af højre hjørne.
havde regnet med at kontraventilen ville give nok modstand, så den først ville suge fra returen når wattsventilen begynder at lukke, men som i kan se på skiverne er det helt galt :shock:
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
fremløbsshunt
Indlæg af mgmone »
Er din pumpe på fremløb til hus ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
kristian j
fremløbsshunt
Ja den er, du kan lige se lidt af den oppe til venstre.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
fremløbsshunt
Indlæg af Kigan »
skulle termostaten ikke side mellem frem og retur løbet der hvor din kontra vintil sider?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 13:36
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
fremløbsshunt
Indlæg af Jens »
Hvis din Watts ventil lukker ved stigende temperatur, så skulle den have siddet præcis "samme sted" MEN på det øverste rør, - så havde opbygningen været identisk med min, som fungerer.
I øvrigt så er modstanden langt større i Watts-ventilen end kontraventilen, - kontraventilen har stor lysning og lille blød fjeder med næsten ingen modstand, - hvor i mod Watts-ventilen har en næsten mikroskopisk lysning og dermed stor modstand.
Mvh Jens
kristian j
fremløbsshunt
Tænker bare at hvis jeg sætter den op på fremløbet, så vil det jo stadigvæk være nemmere for vandet at komme igennem kontraventilen ? Eller?
Jens
Areal: 275
fremløbsshunt
Indlæg af Jens »
Det har du ret i, - derfor vil den heller ikke kunne holde en hel fast fremløbstemperatur til huset, hvis du åbner for et par store radiatorer, men ikke noget som har nogen praktisk betydning.
Den korte version er at det virker, hvis den sidder på øverste rør, - den lange teoretiske må du få af et af de kloge hoveder, men mener umiddelbart det hænger sammen med at pumpen er bedre til at suge end at trykke.
Mvh Jens
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
fremløbsshunt
Indlæg af John Skov Jensen »
kristian j skrev:Halløj i fyrrummet.
Jeg har også lavet det med en kontraventil og termostatventil.
Jeg tror også det er store trykfald over sådan en watts ventil der giver dig problemerne.
Jeg har selv lavet det med en 1"RAV8 ventil og en RAVK termostat. Den RAV8 i 1" er der bare ikke meget modstand i, så temperaturen er altid helt stabil, uanset om der er stort eller lille flow på kredsen. Prøv at slå op i databladene og sammenlign
kristian j
fremløbsshunt
Jeg fik i går sat watts-ventilen op på fremløbet, og nu har jeg da varme i huset, men nogen egentlig styrring af varmen har jeg ikke. I morges havde jeg 55 grader på fremløb før shunt, og 40 grader efter.
Kunne man sætte en skydeventil ved kontraventilen, eller to kontraventiler, eller andet.
Jeg har også en magnetventil til at ligge hvis det kunne hjælpe.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fremløbsshunt
kristian j skrev:Jeg fik i går sat watts-ventilen op på fremløbet, og nu har jeg da varme i huset, men nogen egentlig styrring af varmen har jeg ikke. I morges havde jeg 55 grader på fremløb før shunt, og 40 grader efter.
Ja, du kan montere en hane i serie med kontraventilen, lukke den lidt og på den måde tvinge vandet gennem watts ventilen. Men du risikerer at dit fremløbsflow bliver for lille, med mangel på varme til følge. Hullet i wattsventilen vil jo virke som en begrænser hele tiden. Når du ikke har brug for meget varme vil det sikkert virke ok, men til vinter når hele huset kalder på varme risikerer du at komme til at fryse, da dit anlæg ikke vil kunne levere den fornødne varmemængde
