har en tpk 24 stoker
Den går i stå ca. 2 gange i døgnet
gløderøret virker.
den kører piller ind.
luften står på min. 25%
den kan bare ikke starte pillerne. når man skraber dem ud kan man se de inderste er lidt sorte.
trykker start igen og fyret starter.
det må være en lille doseringsfejl. kan bare ikke finde den.
Når så pillerne er blevet antændt så brænder de perfekt. Ingen slagger og meget lidt aske.
tpk kan ikke tænde piller
- Tilmeldt: 21 jan 2013 01:11
- Senest aktiv: 09 okt 2013 23:41
- Senest aktiv: -
hmm - kan ikke lige hjælpe dig - men Aaen herinde har det samme pillefyr, håber han ser dit opslag og kan hjælpe dig.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det må jo være tænde tiden der er for kort.Martin v t skrev:har en tpk 24 stoker
gløderøret virker.
- Tilmeldt: 15 mar 2013 18:32
- Senest aktiv: 31 aug 2014 15:09
- Mit fyr: baxi MG15+
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
har du vejet mellem 90-100 gram ud i startmængde og har du trækstabilisator på røgrør?
sæt blæser under tænding op til 30%.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 13:46
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
kender ikke tpk. men på en scotte kan det være et problem at tænde, hvis der er for meget blæs på (tror nok jeg ligger på 8% blæs under opstart)
Luften bliver simpelthen ikke varm nok
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej mit fyr er indstillet således
Meny-en Tænding : 30% blæs 30 sek snegl
hvis jeg var dig, ville jeg prøve at afmontere brænderen, og så sætte fyret til at tænde. Kontroller om der kommer nok luft fra tændelementet og om det er varmt nok. Så vidt jeg husker kommer luften fra samme sted fra som luften til selve brænderen. Så hvis der er en utæthed hvor luften kan komme ud, vil der jo ikke komme nok gennem tænderen.
Hvad er din tænde tid i øvrigt?
Mhv Aaen
Mhv Aaen
Den er 12 min. og
2 tændingsforsøg.
Har lige lavet en hurtig problemløsning ved at lige blæse gløderøret rent med kompressor.
Må se om det virker.
Ellers som du siger lige få det hele skilt ad og renset.
2 tændingsforsøg.
