Diagram af ny styring.
Johnsen6270
Tilmeldt: 08 okt 2013 16:18
Senest aktiv: 13 mar 2017 19:42
Mit fyr: Woody 20kw brænder på Blackstar BS2030
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 6270
Årligt forbrug: 8 Tons
Indlæg af Johnsen6270 »
Go' daw alle sammen.
Har nogen af jer "kloge hoveder" lyst til, lige at tage et kig, på mit diagram og give jeres mening icon_cheesygrin.gif
Det er sådan jeg har tænkt mig, at strikke mit nye anlæg op.
Er det helt ved siden af, eller vil det fungere som det er meningen?
Håber på lidt respons fra jer :)
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
du mangler en pumpe efter trevejs ventilen, ellers vil det ikke virke. Min erfaring er også at en manuel trevejventil (shunt) ikke kan bruges til ret meget, da fremløbstemperaturen vil variere alt efter forbrug. Jeg ville vælge enten en termostat styret eller en med motorventil styret fra anden styring.
Jeg ville også sætte en termostat styret shunt på gulvvarmen.
Mvh Peter
Johnsen6270
Areal: 180
Jeg takker mange gange for dit svar. Er der en måde hvorpå jeg kan undgå at skulle have en pumpe mere? Har du et link til en anden ventil som vil være bedre til at styre fremløbs temperaturen?
Grunden til at gulvvarmen, som er på samme streng som radiatorne er sådan, er fordi dette er lavet sådan i forvejen. Der er i alt 3 af sådanne gulvvarme kredse på den streng.
Johnsen6270
Areal: 180
Slet ikke andre der har erfaring eller kommentarer?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 13:36
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det er svært at komme med meget nyt, - for Peter (pll) har lavet en meget præcis analyse af dit diagram :great:
Personligt har jeg en Watts-ventil til at regulere fremløbstemperatur til hus, det er en rimelige billig løsning og virker fint for mig, - den kan ikke holde temperaturen præcist ved stort forbrug, men om fremløb til radiatorer falder kortvarigt fra ønsket 50 grader til 40-45 grader, - har for mig ingen reel betydning.
Men en ekstra pumpe kommer du ikke udenom, hvis du vil regulere fremløb til hus uafhængigt af din kedeltemperatur og dens returtemperatur.
Mvh Jens
