Anlægstryk
Senest aktiv: i dag 14:37
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Anlægstryk
Indlæg af Ulrik »
Hvad skal anlægstrykket være i et hus hvor fyret står i en fuld kælder, stue og så en halv etage op til et lille toilet?
Lige pt kører jeg med halvanden bara tryk, men den trækker luft med rundt når den starter op efter at have været kold.
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Anlægstryk
Indlæg af pille bruger »
Ulrik skrev:Hvad skal anlægstrykket være i et hus hvor fyret står i en fuld kælder, stue og så en halv etage op til et lille toilet?
1 bar skulle være nok, men 1½ er også ok.
Luft er noget genstridigt drilleri.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Anlægstryk
Indlæg af John Skov Jensen »
Du skal huske at justere fortrykket i ekspansionsbeholderen til ca 0,1 til 0,15 bar under dit anlægstryk i kold tilstand. Derved udnyttes ekspansionens volume optimalt og ekspansionen vil derfor kunne arbejde optimalt. Vandsøjlens hvilende tryk skal være væk når fortrykket måles og justeres.
Anlægstryk
Indlæg af Ulrik »
Okay, synes bare at der skrives 1 til halv anden bars teyk i et plans huse?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Anlægstryk
Fortrykket i ekspansionbeholderen skal være ca 0,15 bar over det statiske tryk i anlægget. Dvs hvis der er 5 meter fra din ekspansionsbeholder til højeste punkt i anlægget skal fortrykket være ca 0,6 bar. Anlæggets tryk ved helt koldt anlæg justeres så til lige knap 0,6 bar, derved udnyttes ekspansionsbeholderens volumen optimalt. Afhængig af størrelse på ekspansionsbeholderens volumen i forhold til den totale vandvolume i anlægget og temperatursvingningerne under drift vil dette tryk ændre sig noget.
Man kan godt pumpe trykket op til 1 eller 1,5 bar, men så skal fortrykket i ekspansionsbeholderen også øges tilsvarende, ellers vil ekspansionen miste sin funktion da den ellers bare vil blive presset sammen af det høje anlægstryk
