Jeg har som forsøg, forsøgt om mit fyr kunne fyre med flis. Og det er faktisk gået over alt forventning. Trods jeg igen omrører har i har det ikke dannet bro. Jeg havde ellers forventet at en omrører havde været nødvendigt.
Men er der nogen af jer som har erfaringer med træknuser? Jeg tænkte på noget som en Weima, Gross, Schuko eller lign?
Jeg har adgang til en masse rent affaldstræ, så det er jo nærliggende at undersøge hvordan man kan neddele det, så det kan bruges som flis.
Men er der nogle som har erfaringer med sådan en maskine?
Mvh Jakob
Nogen der har en træknuser?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvis du mener en neddeler som man normalt bruger til at knuse træ med, så ligner materialet slet ikke flis, der er meget længere.....
men du kan jo også smide rent træ i en flishugger.....
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange
Den model som jeg tænker på har hårdmetals platter på en valse, og et sold. Så træet gerne skulle være rimelig ensartet.
Det træ som jeg har adgang til er emballagetræ, så der er søm i. Så derfor regner jeg ikke med en flishugger kan bruges.
Når jeg kalder det rent, er det fordi det har har fået noget kemi, maling eller lign.
Jeg har forgæves forsøgt at sætte et link ind. Men prøve at google Weima WL500.
Det er deres mindste model.
Jeg synes den er rigtig fin.
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Der er en i Løgstør eller har været det er et par år siden jeg snakkede med ham, der har sådan en knuser eller faktisk to en laver grov og putter det i den fine der er magnet bånd på til og tage søm og lig.
Det er noget fint filt der kommer ud af den det kan nemt danne bro osse selv om der er røre i
Og så koster det rimelig meget at få dem ud og knuse jeg kan ikk huske om det kan være på et træk eller der er to
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
en loma flis hugge køre med slaggler til at kunse træet med ,den er ikke så sart over for søm og sten den kunne måske lejes i nærheden hvor du bor .
hvis du bruger en 5-6 timer med flishuggeren så er der til en vinter fyring ca 50-60 m3
- Stoker XVIII
Ja men en slagle knuser smadre jo træet og så tror jeg det vil give bro meget tit....
hej
jeg har prøve at fyre med flis lavet på en loma flishugger det kunne baxien godt fyre med ,og den er lidt kræsen hvad flis kvaliteten angår
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Stoker VI
- 11
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
Snubbe: ved du om man kan justere størrelsen på den flis som en koma laver?
Fordelen ved en flishugger som eks. En Loma er jo også at den er mere fleksibel end en elektrisk træknuser. Lomaen kan man jo tage med i skoven også. Så har man flere muligheder.
Problemet med vores små stokere er jo at det skal være hakket relativt fint.
Men jeg synes det er værd at overveje, hvordan man kan gøre..
