Belysning i indkørsel
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Jeg er ved at få sat 7 udendørs havelamper op langs den ene side af min indkørsel som er ca 25 m lang.
Jeg har tænkt på at sætte en sensor op tættest på den offentlige vej, og så hvis man kører ned så lyser de... Men jeg ville jo også gerne have at lyset tændte når jeg selv skulle køre fra hjemmet, men kan man sætte endnu en sensor op i den anden ende, og hvordan skulle man forbinde den rent el mæssigt?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
hvad med et skumrings relæ
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
sensorne skal bare sidde parallelt. en i hver ende på samme tændledning.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Areal: 180m2
- Kontakt:
Det var faktisk også min første ide, men tænker at de i vinter hålvåret vil lyse nærmest hele tiden, og at det blir lidt dyrt..godsejeren skrev:hvad med et skumrings relæ
Måske man kunne smide sån nogen lav energi pærer i, men de skal jo alligevel ha en vis styrke.
Jakob
Jakob
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Areal: 180m2
- Kontakt:
Faktisk korrespondance bare med sensorer?Carslen skrev:sensorne skal bare sidde parallelt. en i hver ende på samme tændledning.
Jakob
Jakob
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Imellem alle dine lamper trækker du et 5 *1,5. I dette kabel bruger du nul og en af de alm ledere til alle lamperne, en permanent fase og nul til forsyning af så mange sensorer du ønsker. Tændledningen fra sensor (den der kommer spænding på når sensor aktiveres) tilkobles den ledning alle lamper er tilsluttet. Det gør at du har følgende til rådighed i alle lampesteder. En nul, en permanent 230v fase, en jord og en fase der kun er 230v på når en af sensorene er aktiveret.
Jeg har selv koblet 3 sensor på en række af 9 ude lamper, med sensor siddene spredt over hele rækken.
I mine sidder der 4 watt LED i hver lampested
- Stoker VII
- 11
- Areal: 122 + 150
ikke helt. du montere sensoren i den ene ende, som det skal sidde. så går du op i den anden ende af ledningen og glemmer du har monteret den første og monterer en sensor på samme måde.
I praksis er der.
I praksis er der.
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Areal: 180m2
- Kontakt:
Tak, for en god beskrivelse.. Det lyder som det er sån jeg skal gøre.John Skov Jensen skrev:Imellem alle dine lamper trækker du et 5 *1,5. I dette kabel bruger du nul og en af de alm ledere til alle lamperne, en permanent fase og nul til forsyning af så mange sensorer du ønsker. Tændledningen fra sensor (den der kommer spænding på når sensor aktiveres) tilkobles den ledning alle lamper er tilsluttet. Det gør at du har følgende til rådighed i alle lampesteder. En nul, en permanent 230v fase, en jord og en fase der kun er 230v på når en af sensorene er aktiveret.
Jakob
Jakob
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Haha! Genialt svar!Carslen skrev:ikke helt. du montere sensoren i den ene ende, som det skal sidde. så går du op i den anden ende af ledningen og glemmer du har monteret den første og monterer en sensor på samme måde.
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
TT: Behøver jeg nævne at udendørsbelysning ikke er lovligt at udføre selv?
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
jeg har monteret skumringsrelæ med et digitalt ugeur foran til at blokere så det ikke lyser hele natten men der er jo selvfølgelig den ulempe at kommen man hjem uden for tændingstiden er der jo sort
