Frosne gulvvarmerør
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af elpres »
Pyyyyha, en forskrækkelse jeg fik imorges, jeg havde slet ikke hørt at det skulle blive så koldt. Min helt friske gulvvarme installation, stod der helt blottet, med vand på.... Og så blev det pludselig frost vejr. Alle kredsenes før knaste når man tog fat i dem, men i løbet af et par timer tøede de op, og der var heldigvis ikke nogen brud... Jeg får støbt i næste uge, så jeg sked næsten i bukserne da jeg opdagede rørene var knasende... Urk.
:shock: :shock: :shock:
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af Lintz »
Sig mig - Hvor koldt har det været på sjælland ???
Her i Østhimmerland tror jeg ikke den var under - Tæt på men ikke under.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af elpres »
Lintz skrev:Sig mig - Hvor koldt har det været på sjælland ???
Ja min vejrstation kom ikke under 3 grader, men frosne var de.. Måske lige under frysepunktet..
Jakob
Blevet takket: 136 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af Brandsen »
Yep, midt Sjælland havde frost i nat, så sæt lidt cirkulation på de rør, cirkulerende vand fryser ikke
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af elpres »
Ja pumpen kører nu på fuld skrald.
Jakob
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af Aaen »
vi havde rim på græsset i nat her i nordjylland
Frosne gulvvarmerør
Kanon ! Det vil hjælpe helt utroligt, så godt du fik cirkulation på.
Hvis du først skal støbe i næste uge, vil det ikke skade om du kunne få blot en lille
smuld varme på de blottede rør, det vil være ren kagemand at få en rørskade inden
der støbes ovenpå rørene.....
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af elpres »
Faktisk havde jeg tænkt mig at hive vandet fra rørene igen her snart. Men der kan vel godt støbes selvom der er vand i rørene, så måske jeg bare skulle lade vandet være indtil videre.
Jakob
Frosne gulvvarmerør
Ja da, tomme rør har det med at komme op igennem selvnivillerende beton, fordi de er
luftfyldte, så masser af strips, masser, eller naturligvis fyldt med vand..... det er bare fu..k når
et sådant pex rør lige stikker en anelse op over det færdige gulv. Og nogen gange opdages
det ikke, før man har slebet gulvet, og dermed slebet hul i et pex rør....gør det ikke !
Senest aktiv: i dag 07:54
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Frosne gulvvarmerør
Indlæg af pille bruger »
elpres skrev: Faktisk havde jeg tænkt mig at hive vandet fra rørene igen her snart. Men der kan vel godt støbes selvom der er vand i rørene, så måske jeg bare skulle lade vandet være indtil videre.
Det kan være en fordel at der er vand i rørene når du støber.
Så flyder de ikke op i overfladen pga. luft..
Når beton herder udvikles der varme, så fryser de ikke så længe.
Derefter må du pakke det hele ind / over med isolerings måtter.
Du bør ikke sætte varme på før efter at betonen er hærdet helt, og det varer et par måneder.
