Pumpen til gulvvarmens bladnings sløjfe blokerer for fremløb
nordgren.dk
Tilmeldt: 26 okt 2011 09:36
Senest aktiv: 23 feb 2017 21:33
Mit fyr: Scotte 10 KW semirens
Areal: 210
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: 5.500
Indlæg af nordgren.dk »
Hjælp, pumpen til gulvvarmens bladnings sløjfe blokerer for fremløbet fra pille fyret.
Er blevet den lykkelige ejer af en Black Star kedel F/stoker BS10 10/16 KW m/selvrens og hertil en Scotte 10
KW pille brænder og et dejlig 320L pille magasin. Er sluppet af med den dyre fjernvarme. Men nu starter problemerne.
Mit fyr står 12 meter fra min indgang til huset teknikrum.
Til at skubbe vandet rundt ude fra fyrrummet er der i fyrrummet monteret en Smedegaard 25/40 -180 AA lavenergipumpe. Har været nødsaget til at ændre på styringen, så den er tvangsstyret til at køre max. effekt. Årsag, ved auto indstillingen var mit returvand meget koldt. Pumpen sider på returvandet og inden for kredsen af den termiske 3 vejs ladeventil. Der er monteret kontraventil.
For at undgå kondens, er der monteret en 3 vejs ladeventil af mærket ESBE VTC300, 55 graders termisk 3 vejs ladeventil http://np.netpublicator.com/netpublication/n70074716
Mit problem (som startede den dag jeg overgik til egen varme produktion) er at, det varmevand cirkulerer uden problem til varmtvandsbeholderen. Som sider i teknikrummet i huset. Det cirkulerer også uden problemer i husets radiatorer. Men når jeg tænder for min gulvvarme, som kører i en stor bladnings sløjfe. Der er monteret kontraventil i bladnings sløjfe. Så stopper fremløbet fra fyrets cirkulationspumpe. Min gulvarme bladnings sløjfe er bestyrket med en god gammel rød 3 trins pumpe. Så nu er spørgsmålet,
-skal jeg have en kraftigere cirkulationspumpe
- skyldes det at min cirkulationspumpe er på retur og gulvarmepumpen er på blandings sløjjfens fremløb.
-Skyldes det en helt 3 eller måske 4 årsag
Senest rettet af nordgren.dk 21 okt 2013 20:02, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: i dag 07:54
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Det kan være at gulvvarmen er sluttet omvendt til forsyningen ( fremløb til gulvarmen på returen )
nordgren.dk
Areal: 210
Dagligt forbrug: 23
Hej Micahel. Gulvvarmen har kørt til den dato, hvor varmekilden blev skiftet fra fjernvarme til eget pillefyr. Så der har ikke været rørt ved installationen i teknikrummet. Fysisk blev frem og retur fra fjernvarmen erstattet med frem og retur fra det nye pillefyr. Og det er sikkert at frem og retur ikke er blevet om byttet.
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
nordgren.dk skrev:Hjælp, pumpen til gulvvarmens bladnings sløjfe blokerer for fremløbet fra pille fyret.
Min pumpe sidder også på retur og min gulvvarme pumpe på fremløb og det giver ingen problemer her
nordgren.dk
Areal: 210
Dagligt forbrug: 23
Der sad to godt gemte filtre. Et på frem og et retur fra den gamle fjernvarme installation. De er smidt til Sverige, nu kører det og det med cirkulations pumpen på auto. Tak for de hurtige besvarelser.
