Ovn til centralvarme
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Indlæg af Jens Olsen »
Som overskrift hvad skal man have ??
Overvejer sådan en til sommer og forår/efterår's drift istedet for at pine stokeren.
Og så kan den jo hygge lidt om vinteren :)
Den må ikke koste en million, hvad findes der til rimelige penge ??
teksup
Tilmeldt: 06 nov 2013 20:46
Mit fyr: Ecoteck Venezia
Areal: 160 CO2 neutral
Brændsel: 6mm piller, solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 3500-4000
Indlæg af teksup »
Hej Jens
Husk at pilleovne køre bedst med 6mm piller.
Vil du have med eller uden konvektion?
Hvor stor effekt forventer du at ovnen kan yde?
Skal ovnen være med eller uden intern pumpe og tryktank?
Forventer du at den skal stå inde i stuen eller ude i bryggerset?
Hvor stor et pille magasin forventer du? ( 15kg-45kg)
Priserne ligger fra ca. 28.000 - 55.000 alt efter mærke og effekt.
levi
Indlæg af levi »
teksup skrev:Hej Jens
En MCZ ovn kører lige godt på 6 eller 8mm piller.
Man kan få en MCZ (Med vandtank/pumpe/ekspansion indbygget) på 11,6 kw for lige under 23000 kr.
teksup
Indlæg af teksup »
levi
jeg mener at MCZ plejer at have små pille magasiner på deres ovne.
Hvis jeg husker setupen på MCZen korrekt er justerings mulighederne reduceret til luftflow hvor ved andre modeller er der mulighed for både at justere pille mængde og luftflow så man får optimal pille forbrændning.
levi
Indlæg af levi »
teksup skrev:levi
MCZ justerer selv luft/pillemængde vha. det patenterede ECO AIR system. - Så det sker helt automatisk - og sørger for en perfekt forbrænding altid :)
Pillesiloen kan indeholde 24 kg :great:
jeepster1
Tilmeldt: 08 nov 2013 15:21
Indlæg af jeepster1 »
Den er faktisk ikke ligeglad om den kører 8 eller 6mm, den kan godt køre med 8mm men det er meget bedre med 6mm, det fremgår også i manualen :)
teksup
Indlæg af teksup »
Levi
Så er jeg måske lidt forvendt når jeg kan fylde 37 kg :great: på min ovn.?
Jens Olsen
Er de MCZ ovne godkendt efter de nue regler ??
Er der ikke noget med Shell lavede en som kunne køre både på brænde og piller ??
levi
Indlæg af levi »
jeepster1 skrev:Den er faktisk ikke ligeglad om den kører 8 eller 6mm, den kan godt køre med 8mm men det er meget bedre med 6mm, det fremgår også i manualen :)
Jeg har kørt 8mm piller i min MCZ EGO AIR i 4 år nu, - no problemo :great:
Forøvrigt fremgår det af manualen at den kan køre både med 6 & 8mm piller, - og det kan jeg bekræfte den kan :great:
Senest rettet af levi 23 nov 2013 22:18, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi »
teksup skrev:Levi
Tillykke med det - du må være stolt :great:
