hejsa.
har sådan en metro beholder monteret
kan man montere en 3 vejs ventil så når beholder mangler varme så slår den over ?
fra manualen
Når anlæggets pumpe også skal forsyne combivandvarmeren med kedelvand, indsættes en
magnetventil (230V lukker NC spæn
dings
løs) for at kunne begrænse brugsvandstemperaturen.
Samtidig sikrer den, at pumpen ikke tapper vandvarmeren for energi, da magnetventilen om
sommeren er lukket.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
på side 10 er der el diagram hvor man kan kople motor på stik 7.
den kunne man væld også bruge til en 3 vejsventil.
nogen der evt ved hvilken motor ventil man kan bruge.
vh
tommy
VVB Metro 605c og 3 vejsventil.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
jeg ville nok bruge en to vejs ventil og det er helt rigtig at du skal bruge stik 7 på beholder
du kan bruge feks dennne her http://q-pro.dk/ventiler/motorventil-2-vejs-3-4.htm
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
salemander skrev:jeg ville nok bruge en to vejs ventil og det er helt rigtig at du skal bruge stik 7 på beholder
takker for indspark.
mit flow gør at jeg skal lave det med 3 vejs ventil
NU : Fyr udgang > indgang VVB ----- VVB udgang > Veksler indgang. ----- Veksler ud Til Fyr Retur
Forbrug VVB: 3vejs ventil trukket = Fyr udgang > indgang VVB ------ VVB udgang > Veksler indgang. ----- Veksler ud Til Fyr Retur
Ingen Forbrug VVB: Fyr udgang > Veksler indgang. ----- Veksler ud Til Fyr Retur
jeg skal finde en der
når der er strøm på er i en stilling " A "
og uden strøm er i en stilling " B "
http://www.hedestoker.dk/?item=1959 noget i den stil eller som den du Linker til bare i 3/4
vh
tommy
