indstilling af Woody?
Bulldog
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
Mit fyr: woody og Opop
Areal: ca. 100
Årligt forbrug: 6400 kg i 07
Geografisk sted: Fuglebjerg
Indlæg af Bulldog »
Hej alle, nu har jeg fået opstartet mit woody pillefyr og det kører fint, men jeg syntes bare at det kører for hurtigt op til setpunktet, der står til 65 grader, hvorefter det slukker, og genstarter ved 35 grader.
Mit problem er at jeg syntes at det kører alt for stærkt op i temp. Når fyret starter op går der ikke længe før ydelsen er 100 % og jeg syntes ikke at ydelsen går nedaf i % før temperaturen er omkring 55-57 grader, hvorefter det så slukker ved de 65 grader.
??? Hvad skal jeg justere og hvordan, for at få en længere og mere rolig opgang i temp???
Hilsen Kjeld
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Bulldog skrev:Hej alle, nu har jeg fået opstartet mit woody pillefyr og det kører fint, men jeg syntes bare at det kører for hurtigt op til setpunktet, der står til 65 grader, hvorefter det slukker, og genstarter ved 35 grader.
Hilsen Kjeld
Det er måske diff. over og under der er forkert indstillet,eller pumpen der ikke køre.
Stil ind efter skema "Standard tal V7 og V10" som du finder her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Shunt bør stilles på mindst 55 gr.
Slut af med at lave en ny pille afvejning.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
