Stokercloud!!!?
Schou1984
11
Tilmeldt: 26 sep 2013 22:32
Mit fyr: Black Star 10Kw
Areal: 112
Brændsel: Træpiller econordic
Stokercloud!!!?
Indlæg af Schou1984 »
Så fik jeg koblet min V10 på nettet, og i den forbindelse har jeg lidt spørgsmål!
Når jeg går ind under menupunktet "Download" så finder den ingenting? Kan man ikke opdatere over nettet?
Har oprettet mig på Stokercloud men der kommer ingen informationer fra fyret af? Er det fordi man skal betale eller sådan noget? Og hvor gør man det henne?
René
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Stokercloud!!!?
Indlæg af Kigan »
hej ;)
Hva er det for en ver. af 10 du har nu?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Stokercloud!!!?
Indlæg af Kigan »
har din styring for tildelt en ip adresse fra din router?
Kevin
Schou1984
11
Areal: 112
Stokercloud!!!?
Jamen der står inde i download menuen 10.30 kan det passe? Og ja der er tildelt IP adresse så der er fat i routeren.
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Schou1984
11
Areal: 112
Stokercloud!!!?
Når jeg logger ind på stokercloud skriver den at min styring ingen forbindelse har i øjeblikket? Men styringen har fået tildelt en IP adresse, men kan selvfølgelig bare være lokalt!? skal nok ha efterset de stik jeg har lavet :)
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Stokercloud!!!?
Indlæg af Kigan »
jeg ved ikke helt så meget om v10 da jeg selv har en v7, på min er der et ikon der line en globus når den har forbindelse til internettet.
Kevin
Slettet 15549
Stokercloud!!!?
Indlæg af Slettet 15549 »
Kigan skrev:jeg ved ikke helt så meget om v10 da jeg selv har en v7, på min er der et ikon der line en globus når den har forbindelse til internettet.
Det samme har V10
Schou1984
11
Areal: 112
Stokercloud!!!?
Ja og det ikon havde jeg også lige før, men nu forsvandt det igen! ahr lige fået V10, kan det ske at der skal opdateres? Stokerclod skriver V10.027... Men får ellers ingen data ind fra fyret
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Stokercloud!!!?
Indlæg af Kigan »
tro hvis det kommer og går det ikon så er den en forbindelse mellem styring og din router.
jeg tro ikke du kan gå ud fra at stokerclod skriver v10.027 er rigtig for det ser ikke ud til den har fået nogle data fra styringen da tiden og stor til 01/01-1970
Kevin
Schou1984
11
Areal: 112
Stokercloud!!!?
Nej lige præcis... Det er nok et lokalt problem hjemme på adressen ;)
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Tilbage til "Woody Pillefyr"
