Røgsuger og trækstabilisator
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har monteret en røgsuger på mit røgrør lige inden den går i skorstenen, det virker egentlig rigtig fint. Men kom til at tænke på og sådan en suger giver et jævnt træk i kedelen eller om man skulle montere en trækstabilisator. Men kan man det ? Altså både med suger og trækstabilisator, og på hvilken side af sugeren skulle den evt. Sidde ?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis du er tilfreds med det træk sugeren laver, som jeg vil tro er ganske kraftigt, ja så vil jeg ikke tro der er behov for mere udjævning af trækvariationer, f.eks ved hjælp af en trækstabilisator
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Den suger helt godt, men når det blæser rigtig meget kan kan godt mærke det ikke er jævnt.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvis du monterer en trækstabilisator i skorstenen er jeg bange for røgsugeren kan presse røg ud af stabilisatoren, særligt når skorstenen ikke er særlig varm og der ikke er noget træk i den. I så fald skal den monteres helt nederst i skorstenen. (Det har jeg selv gjort, og der kan altså godt presses lidt røg ud når suger kører og skorsten er kold)
Hvis du monterer den mellem suger og kedel, ja så kan det være at sugeren trækker klappen helt op i vandret, og du får heller ikke stabiliseret trækket som sugeren har at arbejde med.
Personligt tror jeg den bedste effekt vil være hvis du monterer trækstabilisatoren i bunden af skorstenen, så får sugeren de bedste ensartede betingelser at arbejde med. Og det setup vil ligne en alm installation med både suger og stabilisator. Sådan ser min installation ud, blot med sugeren indbygget i kedlen
