Har lige hævet gulvet i min brors køkken, med godt og vel 3,5 cm.
sand/cement. Hvornår kan jeg så klæbe klinker på?
klinker på nylagt slidlag?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
på onsdag.MichaelK skrev:Hej
- Stoker XVIII
Nå, Det kan så ikke blive i morgen eftermiddag, kan jeg regne ud.
Citat: Mark Twain
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Du har min stemme, hvis du opstiller til kommunalvalget, uanset partifarve....MichaelK skrev:Nå, Det kan så ikke blive i morgen eftermiddag, kan jeg regne ud.
- Stoker XVIII
Jeg har trukket mig fra den børnehave, også kaldet kommunalpolitik.
Magen til ævle kævle sludder skal man vist lede længe efter?
PS.:
Da jeg fortalte chefen de glade nyheder, og proklamerede at jeg
hellere vilLe satse på mit arbejde, kvitterede han med en 10'er
mere i timen. Uopfordret forståes. Det var da flot, synes jeg.
Det skulle jeg have gjort noget før
PS.:
Citat: Mark Twain
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Som udgangspunkt vil jeg anbefale minimum en 1-2 uger ved før der lægges fliser afhængig af temperatur, vand cement forhold og valg af fliseklæber. Grunden hertil er at portlandcementbaserede produkter reelt først er fuldt afhærdede efter 28 døgn. Ofte lægges fliserne inden 4 uger, og ofte går det også fint på grund af fliseklæbens relative gode kvalitet i dk. 80-90 % af styrkeudviklingen samt svind og spændinger er normalt overstået i løbet af den 1 uges tid ved denne lagtykkelse slidlag forudsat ovennævnte forhold er optimale
- Stoker XVIII
Tak for info. Jeg venter min. en uges tid med at lime klinker på.
Mht. fliseklæb, så har jeg blå LIP på lager, så det er derfor den
Jeg lige har tænkt mig at bruge.
Jeg "grundede" det gamle gulv med blå LIP, og lagde slidlaget
på vådt i vådt, som man siger. Det var jeg blevet anbefalet, for
optimal vedhæftning mellem det gamle og det nye gulvlag.
Forresten skulle jeg måske lige nævne at der ikke er gulvvarme,
hvis det har nogen betydning?
Citat: Mark Twain
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Hvor stort er gulvet, hvad styrke blandede du betonen, i. Og hvor store er fliserne?
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Stoker XVIII
Gulvet er ca. 5 kvm. Betonen er cement/sand i forholdet ca. 1:3, måske 1:4,
det er der omkring. Dertil kom jeg lige en enkelt skefuld LIP til hver blanding,
samt en lille smule afspændingsmiddel i vandet. Jeg har erfaring med, at det
giver en mere lind blanding, der er meget behagelig at arbejde med.
mvh.
mvh.
Citat: Mark Twain
- Stoker IV
- Areal: 135
For at starte bagfra. Trickset med afspændingsmiddel/opvaskemiddel kender jeg godt,man skal bare være opmærksom på at det har en negativ effekt på styrken. Men til et slidlag i et køkken skal det nok holde
Hvis det er blandet 1-3/1-4 kan du sagtens lægge fliser på nu, specielt hvis du bruger en fleksibel fliseklæb (de fleste typer fliseklæb idag er fleksible/anbefalet til gulvvarme)
