Hvordan ser jeg virkningsgraden
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har regnet lidt på solcellerene for at se hvor jeg ender hen ad, og jeg kan se at jeg formentlig ender med 1000-1200 KW +
Og jeg har jo både en VVB med elpatron jeg kan tænde op samt en varmepumpe, så mine overvejelser går på at knalde den overskydende el produktion af der. Men jeg har noget gulvvarme jeg gerne vil holde igang og nogle rum varmepumpen ikke kan levere til, så jeg kan ikke lukke fyret ned. og er nu lidt bange for at min belastning af fyret bliver så lav at virkningsgraden ryger helt i bund, så hvordan ser jeg om jeg har en rimelig virkningsgrad på fyret, der er jo ikke meget ved at bruge overskuds el hvis mit pilleforbrug forblir det samme
[album]1752[/album]
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Ud fra den tabel du selv har indsat, skal du jo bare bruge strømmen om sommeren, eller om vinteren. :great:
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Ja den har jeg også selv regnet ud, men nu kan jeg jo ikke gemme strømmen til vinter da jeg afregner 31/12 men det jeg spurte om var jo om jeg på nogen som helst måde kunne få en fornemmelse af om mit forbrug pt var over 5 KW eller i alt fald 2.5 KW så jeg havde en rimelig virkningsgrad på mit fyr.
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Det er ikke det store problem at finde ud af, og lidt alligevel.
1kg piller indeholder 4,5 - 4,9kw ved at vide hvor mange piller man hælder på, ved man jo ydelsen. Men så kommer det svære, for hvis fyret er dårlig justeret kan den bedste virkningsgrad jo være 60-70%. I din profil står der at du bruger 10t + varmepumpe? eller forstår jeg det forkert?.
Det er faktisk ret mange piller, en kammerat bruger lige under 7t i en Baxi til 230m2, incl. at han tænder op en gang dagligt om sommeren til varmt vand, men nu ved jeg jo ikke om du har isolering icon_cheesygrin.gif Hans hus er fra sidst 70' i 2 plan.
De 1000kw du har i overskud er jo ikke ret meget energi når vi snakker husopvarmning. Det hjælper selvfølgelig på det at bruge en varmepumpe, så bliver det jo til 3500-4000kw som svarer til omkring 800kg piller.
