Så forlod orkanen Sønderjylland.
Slap med et væltet træ der spærrer indkørsel til gårdsplads samt en løs tagplade på vores nye havestue.
Håber i alle slap/slipper uden de store skader.
Stormen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 17:31
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Stormen
På vejen hjem fra arbejde holdt der en golf med en stor gren ind igennem forruden.(hele træet var væltet, men var fjernet) Mens ambulance og brandvæsen var i fuld gang
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Stormen
skraldespanden stod på den anden side af vejen.... og havelågerne i indkørslen, var blæst op, så begge stolper er skadet dertil. Heldigvis var det bare et par 4x4" stolper, som alligevel stod til at skulle skiftes.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Stormen
Vi er gået i skurene i Køge grundet at stålplader og tagmatrialer kommer flyvende. I øjeblikket raser den for fulde drøn.
Var nær blevet kørt ned af min campingvogn da den besluttede at køre en tur på egen hånd.....
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 2 gange
Stormen
Her i Nordjylland blæser der ikke ret meget
, men der er kommet en del vand.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Stormen
Tagsten er fløjet af alle nabohusene, træer er væltet og havde røgnedslag, så røgalarm igang og masser af røg i fyrrum.
Strømmen røg (vistnok nok hele kolding området).
Lidt drama (",)
Lidt drama (",)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Stormen
Min gedeindhegning røg sig en tur, hegnet i haven er knækket men eller ser det ud til jeg slap nogenlunde heldigt. strømmen gik også her i en længere periode (Kolding-Vejen område)
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Stormen
Jo tak, trækstabilisator har mere eller mindre ligget vandret her den sidste time..Aaen skrev:Har i ellers nok træk i skorstenen? :-)
Men det er vidst ved at tage af, ingen skader her.
/ Christian
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Stormen
Det eneste der er sket her i Thorup på Mors, er en væltet havestol, så de er kommet i garage.
