Lidt mere info om Pellux 100
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej forum
Så skriver jeg atter engang :-).
Jeg har siddet og læst lidt i Pellux 100 manualen. Så vidt jeg kan se er afvejning af piller ikke nødvendig (som det f.eks. er for et Scotte/Woody) men, hvordan kan det være?
Jeg har læst at Pellux 100 uden iltstyring, har to trin den modulerer imellem. Det kan f.eks. være trin ét er 6kw og trin to er 15kw. Men andre skriver at Pellux'en er fuldt modulerende. Begge dele kan vel ikke være sandt?
Hvad er ulempen ved at køre modulering mellem to trin, andet end fyret skal starte/slukke lidt oftere?
Sidst men ikke mindst, hvor meget støjer/larmer jeres fyr og er det noget I er generet af?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Hej.
Mit modulerer i hele spektret, starter op højt, og falder ned til 5-4 Kw.
Jeg hører det overhovedet ikke, hverken når det renser, eller kører. :great:
hmmmmmm det KAN skyldes at fyret står i et dertil lavet fyrrum. icon_cheesygrin.gif
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af fyrkat »
Ole Larsen skrev:Hej.
Det samme her hos mig :)
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Samme her og det er uden lambdasonde ,
Det larmer noget når det renser , men har det også i et seperat rum på huset så hører det ikke
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Hej og tak for svarene.
Modulerer det i hele spektret uden iltstyring? I manualen synes jeg bare der står at det har 2 trin, enten kører det på trin 1 eller trin 2. Måske jeg har misforstået noget?
Mht. larm, ville man kunne høre det, hvis der kun er f.eks. en dør imellem fyr og stue?
Hus: 269 kvm
Ole Larsen
Kan ikke sige dig, da jeg har iltstyring på.
Tror ikke du kan høre nævneværdigt, måske en anelse når skuffen i brænderen kører på plads.
Denmark
Indlæg af Denmark »
Den modulere over hele skalaen uden ilt styring på ,
Man skal slå 2trins fra vælge fl2 i menuen , så kører det fuld modulerende , det er en fejl i manualen at der står den kun kan køre i 2trin det passer ikke !
Ja det er når brænderen renser at det larmer lidt,
Måske du skulle set et køre så kan man bedre selv bedømme om det er meget eller lidt :)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Det er klart at der ikke skal vejes piller af når man køre med iltstyring. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg forstår bare ikke hvorfor der ikke skal vejes piller af uden iltstyring ?
Mig bekendt er der samme flexsnegl på som en scotte = lige så upræcis ?
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Hej Triumph
Jeg er ligesom dig lidt nysgerrig omkring, hvorfor der ikke skal vejes piller af når man kører med iltstyring. Nogen der kan hjælpe med svar på det?
Hus: 269 kvm
Ole Larsen
Lambdasonden måler konstant iltinholdet, og regulerer derefter.
Men vil du bruge tallene i displayet til noget, så lad sneglen køre piller i en spand i 6 minutter, gang det med 10 = 60 min, så har du leverancen i én time.
Mener fyret står til 12 kg i timen.
Jeg lavede en 3x 6 min, bare for at være sikker, og kom mærkelig nok til 12 kg.
Mvh Ole
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
