Startproblemer
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Startproblemer
Indlæg af FSJ »
Hej forum,
jeg har kørt min traktor tør for diesel og nu kan jeg ikke få gang i den igen. Ja, jeg ved godt det er dumt, men jeg har trods alt gjort det mange gange før uden at have de store problemer med at få den igang igen.
Det er en Zetor fra starten af 70'erne, så den skal luftes ud. Tidligere har jeg gjort det ved at løsne brændstofrørene der går på topstykket og køre på starteren indtil den er luftet ud. Der sidder også en håndpumpe der kan bruges, så man ikke kører batteriet fladt.
Denne gang kommer der kun en smule dieselsprøjt ud fra rørene og den starter ikke. Håndpumpen synes jeg også virker lidt slap i det i forhold til hvordan den plejer at være.
Jeg kan godt få den igang i nogle sekunder, hvorefter den dør igen.
Er der nogen der har et godt bud på, hvordan jeg får liv i den igen?
På forhånd tak
/Frank
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Startproblemer
Indlæg af Lau »
Stillestående motor og håndpumpen betjenes - der løsnes en banjobolt ved filterkonsol, således luft fjernes i fødekredsløbet.
Derefter drejes med starteren, starter motoren ikke, løsnes et dyserør, ved dyse og strammes igen efter klar diesel er konstateret.
Gentages på resterende cylindre, indtil start - starter motoren ikke er der fejl.. Din fødepumpe skulle gerne blive rimeligt fast, er den ikke det, kan der være tale om en defekt fødepumpe eller overstrømningsventil. (Nå ja eller en utæthed et sted, eller at der er suget lort med op fra tanken i forbindelse med at den kørte tør)
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Startproblemer
Indlæg af KristianVilhelm »
Det er måske dit diesel filter. Da du har kørt den tør, er der sikkert kommet noget snask med fra tanken.
Det samme skete for min MF13½ for et par år siden.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Startproblemer
Indlæg af kovas »
Hej Frank.
Jeg har en gammel David Brown. Hvis den skal i gang efter sådan noget, er der kun en vej. Løsn slamglas og fyld det, udluft dieselfilterne. udluft dieselpumpen og til sidst udluft alle dyserør. Hvis du har gjort alt dette uden resultat, så ville jeg kigge på fødepumpen. Membranen eller ventilerne kan køre på sidste udkald og når den bliver tom så kan de der ikke komme gang i den igen. Hvis dine filtre er rigtig gamle så ville jeg også skifte dem. Jeg kunne ikke finde ud af hvordan jeg sletter dette så du får de samme råd en gang til.
Mange hilsner Kovas.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Startproblemer
Indlæg af WoodyHugo »
Kan du ikke løsne en udluftnings skrue ved brændstof filteret og hjælpe dieselen lidt på vej med en klud og en luftpistol i påfyldnings studsen ?
FSJ
Areal: 217
Startproblemer
Indlæg af FSJ »
Hej alle,
tak for alle de gode råd. Jeg må hjem og lege med den igen i aften.
Frank
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Startproblemer
Indlæg af pll »
Fødepumpen er normalt aktiveret via en stang fra knasten. Hvis motoren står så denne er påvirket er der ikke nok vandring på håndpumpen, prøv at dreje motoren lidt og se om håndpumpen så ikke virker som normalt.
Mvh Peter
FSJ
Areal: 217
Startproblemer
Indlæg af FSJ »
Så kører den igen. Filtre mm var fuldstændigt slammet til, så lidt rengøring gjorde tricket.
Tak for hjælpen
/Frank
