Magasinindhold beregnes forkert
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen »
Jeg er blevet opmærksom på, at magasinindholdet ofte er 'forkert' ifht. det faktiske forbrug. Med de pille, jeg bruger lige nu, kan der være 200 kg i en fyldt silo. I dag, hvor magasinindholdet stod på 70 kg, fyldte jeg fem sække (af 25 kg) på med det resultat, at der kom kæmpe top på siloen. Der er minimum 210 kg i siloen nu, men der burde være 195 kg (70 + 5*25). I realiteten var der nok 85 kg i siloen, og der er kun forbrugt 115 kg. ikke 130 kg. Dvs. en fejlmargen på ~ 13% :shock:
Det er selvfølgelig til den gode side, men det er nu alligevel træls, for alle mine forbrugsgrafer, må jo så være forkerte.
Jeg afvejer ofte, og forbrændingen er lige i skuret. Er der noget jeg kan gøre?
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Tælle sække du fylder med!! :oops: :oops:
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Det hjælper jo ikke på graferne ;)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
new2
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Har tænkt på det samme... Umiddelbart må den jo tælle forbruget via sneglekørsel * afvejning, så hvis siloindholdet er forkert er doseringen vel også... :-(
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Fyret beregner forbrug ud efter antal gr pr kørsel . 10kw -10 gr -20kw 20 gr osv. Autoberegneren stille hvor mange gange den skal kører. Man har prøvet at lave om så autobregneren mere køre efter de faktiske forhold ved afvejning men det passer forsat ikke med normal drift. Du kan ikke bruge graferne til andet end en rette snor til at kikke på om noget pludseligt ændre sig i forhold til normalen og kg tilbage tæller kan du bruge til at se hvornår du ca skal komme piller på. Og har du 15 kg mere i tanken så kan du jo betragte det som reverse tanken :-) Dit nøjagtige forbrug kan du få ved at tælle dine forbrugte sække som newpass skriver. Men der også nogen hvor det passer mere nøjagtigt på men der er stor forskel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hæ tja som med alt andet på scotte styringen er alle målinger +/- en træsko længde... Det skal man lige vende sig til... :-S
lamborg
Indlæg af lamborg »
Sådan er det på alle fald stokere . Hvis du er mm fasist så hold dig til olie :-)
Claus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Du kan fint få det til at passe, ingen problem. Mit passer inden for få kg.
Det vigtigste er at have meget ensartet piller uden smuld, er det ikke opfyldt er der ingen grund til at gøre for meget ud af det.
Jeg vejer ikke piller af, jeg bruger den store vægt. 200kg på, kører i bund. Hvis styringen siger der er 20kg tilbage når beholderen er tom så trækker jeg 10% fra sneglydelsen, og modsat viser den -20kg lægger jeg 10% til. Så justerer jeg luften. :great:
Det er dælme enkelt, og det virker.
man kan kalde "den anbefalede metode" afvejning, for grov instilling, min måde er fin indstilling.
MVH. Kenneth
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
xkfc skrev:Du kan fint få det til at passe, ingen problem. Mit passer inden for få kg.
MVH. Kenneth
Det var egentlig en meget fin ide... Har du altid gjort sådan, eller har du nogen ide om hvor meget forskel det gør kontra "normal måden"? :-)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
