Kontakt med inbygget sikring
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Har man noget tilsvarende i DK til sån en fætter her?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hvorfor vil du dog have en kontakt med indbygget smeltesikring ?
Automatsikringer er vejen frem.
Og et apparat der ikke kan tåle en forsikring på 10A (13A), har jo selv indbygget en sikring.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
DBS skrev:Hvorfor vil du dog have en kontakt med indbygget smeltesikring ?
Jeg er ved at købe noget port automatik i england, og der står i manual noget om en såkaldt "fused spurs" og det er vist nok sådan en som vist på billedet. Så inden jeg ved om jeg skal/kan undvære den, er jeg nødt til at vide hvad den bruges til.
Jakob
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Find ud af, hvad max forsikring er foran den portautomatik, og hvas det er 10A, så er det ikke noget problem.
Englænder er altså lidt speciel, ved en diskussion med mine engelske kolegaer mente de at et HFI var farligt, da strømmen jo kunne forsvinde, når man gik ned af trappen fra 1. salen, så det var mere sikkert uden hfi i boligen :shock:
Kabel instalationer var også noget dårligt noget, for sådan et kabel ned af væggen kunne man jo hugge over, når man lige kom gående med en økse :shock:
Og forresten, hvis du installer en sikring mere, skal du jo huske at der skal være selektivitet i din installation.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
hvis jeg husker rigtigt så har man ikke noget der heder sikrings gruppe i england så derfor siger de du skal have en afbryder med sikring i
mvh
svsommer
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Tak for jeres svar begge to.
Jeg tror forklaringen på den her sikring ude ved automatikken, ligger i (som svsommer skriver) at de ikke i england har sikrings grupper på samme måde som herhjemme. Og ja hvis der skal flere sikringer på samme installation, så skal der jo være selektivitet i mellem sikringerne.
Jeg tror trygt den kan udelades, den her dims.
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
DBS skrev:Find ud af, hvad max forsikring er foran den portautomatik, og hvas det er 10A, så er det ikke noget problem.
Øh... hvor mange pints havde i fået inden den diskussion? :shock: :shock:
For det er da vel ikke deres ramme alvor at der skulle være fuld skrald på ind kun med en forsikring i mast eller transformer? Eller er de også farlige for så kunne trafikreguleringerne gå ud når man var ved at holde for rødt? icon_cheesygrin.gif
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af chopper »
Bor pt i England. Og alle deres kontakter har de sikringer.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
chopper skrev:Bor pt i England. Og alle deres kontakter har de sikringer.
har du nogle sikrings tavle?
mvh
svsommer
chopper
Indlæg af chopper »
Ja,Vi har automat sikringer på væggen også. Det er vel en eller anden,englænder og dumme regler.. Det samme som en 110 volt vinkelsliber hvor man skal bruge en stor transformer for de virker i stikkontakt
