Hej alle sammen
Jeg har sat og kigget på alle diagrammerne og jeg syntes ikke lige at jeg kunne finde en der passer helt.
Så jeg vil lige hører om der en der ligger inde med en med fastbrændsel + pillefyr + solvarme.
Jeg tænker fastbrændsel på åben ekspansion med lille buffertank. pillefyr på lukket eks. og som hovedvarmekilde. solen er mest til varmtvand.
Det som jeg har er en gammel salamanderkedel til fastbrændsel, mest weekend fyring. Pillefyret er en Scotte 16kw. Solen er vakuumrør og 300 vvb.
Håber at der en der har en ide til dette.
Hjælp til diagram
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
- Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
- Areal: 156 + 30m2
- Brændsel: Piller og træ
- Geografisk sted: 8620
- Har takket: 1 gang
Hjælp til diagram
Hejsa rel,
Se under Ernst Dragstrup han har mange diagrammer som passer. Du kan nærmest bruge alle diagrammer med solvarme på. Det du skal huske på når at du vil køre med åben expansion er at du skal have kørt dit fastbrændsel over en varmeveksler. (altså egen varmekreds)
hilsen
skovsborg
hilsen
skovsborg
- 11
- Tilmeldt: 10 nov 2013 20:40
Hjælp til diagram
Hej igen
Det jeg have tænkt med Træfyret er at den skal bare kører på bufferen og så trække varmen ud med en spiral. men er det rigtig hvis jeg sætter en trevejsventil på retur til pillefyret, så jeg laver en retur kreds igemmen bufferen når den er varm.
Vedhæftet et forsøg på at vise hvad jeg mener.
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Hjælp til diagram
Ud fra det du har tegnet, kan jeg ikke se at det skulle være noget problem vedr. buffertanken. Men kik lige endnu engang på din tegning. Du har sat frem fra buffertanken på returløbet fra radiator systemet.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hjælp til diagram
Hej rel.
Jo, - jeg har lavet en bog med rigtig mange forskellige diagrammer, så det skulle være muligt at finde et, der også kan passe hos dig.
Der er også en hel del teori om, hvordan vand opfører sig i et varmeanlæg.
Jeg prøver at vedhæfte et diagram, som virker rigtig godt.
Når du placerer en kappevarmtvandsbeholder i samme gulvplan som en større akkumuleringstank,
så opvarmer vacumrørene først v.v.beholderen, der efter starter en selvcirkulation, hvor varmen tilføres akku-tanken fra toppen, og derved undgår at ødelægge lagdelingen.
Bogen koster kun 195,00 kr. og kan købes ved, at du overfører 195,00 kr. til Banken
Reg. nr. 8401 Konto nr. 1061789
