sol i kældergulv
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
SoerenSN
Tilmeldt: 10 nov 2013 22:14
sol i kældergulv
Indlæg af SoerenSN »
Jeg skal have nyt betongulv i kælderen der er på 70 m2 i et hus fra 1934. I den forbindelse overvejer jeg at etablere solvarme. Vi bor i Århus med billig fjernvarme, så det er mest for sjov og fjernvarmen er stadig vores primære varmekilde.
Jeg vil nedlægge varmeslanger i kældergulvet og opsætte radiatorer, således fjernvarmen kører i radiatorerne, mens solvarmen kører i gulvet. Så kan radiatorerne klare rumopvarmningen, mens solen giver et tilskud og laver en lun pude under huset.
Jeg prioriterer et simpelt og billigt anlæg, som gerne må give mest varme om sommeren, hvor jeg har problemer med kondens i kælderen. Jeg håber så at kunne slukke for radiatorerne om sommeren, som ellers kører nu pga. kondensen.
Solfangeren kan jeg placere sydvendt på stativ på et vandret betontag (min garage på 49 m2), der ligger 15 m fra huset. Jeg forestiller mig at grave varmeslangerne ned gennem plænen..
Hvordan kan sådan et anlæg mon opbygges og dimensioners ? Jeg forestiller mig, at jeg kan undgå buffertank, da jeg ikke skal lave brugsvand og kan bruge hele kældergulvet som buffer.
Mvh Søren
Gmann
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Geografisk sted: Mors
sol i kældergulv
Indlæg af Gmann »
Ville det nye gulv med isolering ikke hjælpe mht fugten?
Hvor meget koster det dig at få varmet huset?
Jeg kan ikke se hvorfor der behøves en buffertank, beton kan lagre en hel del varme, dog ikke ligeså meget som vand. Det behøver jo ikke at være en fin dyr en med to vekslere, bare en jernbeholder der kan klare trykket.
Jeg ville ihvertfald lægge slanger i gulvet.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
sol i kældergulv
Indlæg af Hjemme teori »
Isolering i gulv hjælper ikke. Det er den varme fugtige sommer luft som køles i kælderen der giver fugten. Nu er du ved at få lavet gulv og ideen lyder da også interessant, men jeg tror altså ikke det er meget dyrere at købe en affugter i harald skrald, som kører enten på fugtstyring eller 3-6 timer hver dag i sommer halvåret.
Mvh. Sophus
SoerenSN
sol i kældergulv
Ja, jeg tror ikke man skal regne på økonomien i dette projekt. Det fungerer sådan set fint nu, hvor jeg har radiatorerne kørende hele sommeren (koster nok ikke mere end 2000,- i fjernvarme) og en affugter ville nok også kunne klare det for det samme beløb i el.
Men, nu er jeg jo alligevel ved at lave hele gulvet og så synes jeg bare tanken om at solen klarer det for mig er så sympatisk, at jeg gerne vil bruge lidt ekstra på det.
Jeg er helt grøn mht. solvarme, så jeg efterspørger tips mht. opbygning af et super-simpelt anlæg med måske 6 m2 vacuumrør der bare kontinuerligt cirkulerer væske i gulvet ? Hvilken styring ville man have på og skal jeg sætte plads af til andet end en cirkulationspumpe ?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
sol i kældergulv
Indlæg af thoken »
SoerenSN skrev:Ja, jeg tror ikke man skal regne på økonomien i dette projekt. Det fungerer sådan set fint nu, hvor jeg har radiatorerne kørende hele sommeren (koster nok ikke mere end 2000,- i fjernvarme) og en affugter ville nok også kunne klare det for det samme beløb i el.
Hej.
Spændende projekt, du der er ved at planlægge :great:
Prøv evt. At tage fat i Henrik Schack (q-pro). Han ved en masse om solvarme
Mvh thoken
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
sol i kældergulv
Indlæg af Flemming DJ »
Du sku' nu ta' at køre solfangerne adskilt fra resten, via en pladevarmeveksler. Om så du kun varmer kældergulvet eller kører solvarme i hele centralvarmedelen (så ku' du også få "gratis" varme i badeværelset i sommerhalvåret).
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
sol i kældergulv
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Sørensen SN.
I bogen om solvarme, som jeg har skrevet og solgt rigtig mange af, der er mange forskellige let læselige diagrammer.
Der er også et, hvor man kun køre på fjernvarme, når solen giver for lidt.
Men sådan et anlæg, som du har i tankerne kan du lave meget enkelt og billigt.
Ingen akkumuleringstank og ingen veksler, - en meget enkelt styring til pumpen og så bruge betongulvet som buffer.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Gmann
Areal: 100
Brændsel: træ
sol i kældergulv
Indlæg af Gmann »
Hej Ernst
Jeg har din bog. Hvad for en styring vil du bruge til dette projekt? Bare et ur der slår pumpen til om morgenen og slukker om aftenen?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
sol i kældergulv
Indlæg af BWJ »
Gmann skrev:Hej Ernst
Helt klart en styring efter forskel på gulv og fanger, så du ikke risikerer at køle gulv, istedet for at varme.
Ernst Drastrup
sol i kældergulv
Bare en af de billigste differentstermostater du kan finde.
Bedst med en termostat, der starter og stopper pumpen, alt efter hvilken temperatur fanger og gulv har.
M.v.h.
Ernst
