røg temp
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
røg temp
Indlæg af thomas larsen »
Jeg ved godt det er svært at sige hvor meget og hvor lidt røgtemp der er normalt.. men søger man lidt rundt så har nogle under 100 grader hvor andre har over 200 grader.. men i hvilken Scala opnår man den bedste opvarmining uden der ryger for meget varme ud af storstenen???
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
røg temp
Indlæg af timkenneth »
hvis du ellers kan holde din skorsten tør og skorstensfejer ikke brokker sig, så kan du holde lige så lav røgtemp som du har lyst, jo mindre røgtemp jo mindre varme ud af skorstenen.
det afhænger meget fra installation til installation og kan ikke generaliseres.
thomas larsen
Areal: 204
røg temp
ok. nu ligger jeg desvære i den ende som har en høj røgtemp.. :(
Blevet takket: 136 gange
røg temp
Indlæg af Brandsen »
Kunne du så ikke få nogle turbolatorer/retardere/røgvendere at sætte i din kedel,
og dermed sikre røggasserne får afgivet mest mulig varme til kedlen, inden den
bare fiser ud til gråspurvene ??
thomas larsen
Areal: 204
røg temp
det har jeg i den allerede.. lige nu køre jeg et forsøg uden, og min røg temp er den samme..
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
røg temp
Indlæg af Ugelvig »
Tjaa... Så virker de jo åbenbart ikke efter hensigten. Jeg syntes altså det er vildt, at I skal acceptere 250 grader plus, på et moderne træpillefyr. Det er altså en del energi som fiser ud til fuglene!
Røggastemp. bør komme an på skorstenstypen. Men ellers er jeg helt enig med de andre, så lav som muligt, uden løbesod eller fugt i skorsten til følge. Skal nyttevirkningen op i den høje ende, er røggastemp. altså nød til at være lav.
/AJU
energi-kriger
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Senest aktiv: -
røg temp
Indlæg af energi-kriger »
Jeg ser den gode mand er indehaver af et Bio 18 pillefyr, så virkningsgraden kan nok ikke øges ret meget mere, eller røggastemperaturen tilsvarende sænkes yderlig. I følge TI. er virkningsgraden målt til +-80%. Ved nominel ydelse er røggastemperaturen ca. 263 grader. Ved lavlast ca. 135 grader.
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
røg temp
Indlæg af Jensen8700 »
Min skorsten står centralt i huse - så langt det meste af røgtemperaturtabet bliver jo bare inde i huset alligevel :)
Men du kan jo sætte et trådløs grilltermometer i numsen af din skorsten og måle temperaturen der, det er nok det eneste der egentlig betyder noget :)
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
røg temp
thomas larsen skrev:det har jeg i den allerede.. lige nu køre jeg et forsøg uden, og min røg temp er den samme..
hvad er det som bremser røgen i kedlen? hvornår har du sidst gjort hovedrengøring i kedlen? har du trækstabilisator installeret?
Ugelvig
Areal: 212+70
røg temp
Indlæg af Ugelvig »
Jensen8700 skrev:Min skorsten står centralt i huse - så langt det meste af røgtemperaturtabet bliver jo bare inde i huset alligevel :)
Jooo... Den varme røg i toppen af skorstenen får du jo intet ud af.
/AJU
