vinter fyring
orten
Tilmeldt: 15 apr 2013 22:20
Senest aktiv: 02 apr 2016 10:44
Mit fyr: baxi multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6800
vinter fyring
Indlæg af orten »
Er det en go ide at fyret køre med de samme indstillinger sommer og vinter ?
-30
H.06
L.03
Po5
7.0H
7.0L
Min 8
Set 80
110
H 15
L40
B30
r0,0
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
vinter fyring
Indlæg af thy »
orten skrev:Er det en go ide at fyret køre med de samme indstillinger sommer og vinter ?
-30
H.06
L.03
Po5
7.0H
7.0L
Min 8
Set 80
110
H 15*****12
L40
B30
r0,0
med 140 m2 så kan det saktens lade sig gøre.. men med en lille ændring kan hjælpe meget det giver 20% mere hvis der bliver behov for det :great:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:38
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
vinter fyring
Indlæg af Flemmingth »
Hov Thy !
Jeg kører med samme tal som Orten, og når det bliver så koldt at den vil til at køre i "høj" i utide, var det min mening at ændre til H.08 og L.04
Nå - i bund og grund bliver slutresultatet vel det samme = flere piller/time = mere varme - eller hva' ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
orten
Areal: 140 m2
vinter fyring
Indlæg af orten »
Thy hvilken ændringer ville du foreslå ?
Brændsel: Estonia
vinter fyring
Indlæg af thy »
orten skrev:Thy hvilken ændringer ville du foreslå ?
-30
H.06
L.03
Po5
7.0H
7.0L
Min 8
Set 80
110
H 15*****12
L40
B30
r0,0
forklaring
max ydelse lav 15 sek =4 x perminut (0,3) = 1,2 sek
ændret til 12= 5x 0,3 = 1,5sek snegletid perminut det vil jo også virke på høj hvor 4x0,6 =2,4 bliver til 5x0,6=3,0sek
så en let måde lige at få noget ekstra...
Flemming med det fine navn :great:
0,4 vil give 1,6 så næsten det samme....men med 140m2 ingen grund til at hæve minimum(40) da den vil være det samme hvis der hæves 0,1 vil min hæves med 0,15per minut og det kan blive forskellen mellem pausefyring eller ikke..
du har jo 80m2 mere så de snegletider du nævner kunne såmænd saktens passe fint til dig...går du til 12 også har du jo bare 20% ekstra oven i også... og da iltstyringen selv finder sek tiden mellem de 12(15) og 40 sker der ikke noget ved det. udover du har lidt størrer spille rum her om vinteren
