Ingen flow på shunten
hobbylandmanden
Tilmeldt: 01 jul 2013 22:02
Senest aktiv: 17 maj 2023 19:27
Mit fyr: Scotte 10 kw
Årligt forbrug: max 5 tons
Indlæg af hobbylandmanden »
Hejsa derude
Jeg er spritny og har d.d. lige fået startet mit 10 kw scotte op. Den kører sådan set udemærket men jeg kan ikke få varme på mit gulvvarme. Har læst andre indlæg herinde om samme problem men syntes ikke det hjælper mig.
Fremløbet er kun 20 grader men som en anden skrev så prøvede jeg at koble shunten fra, og straks steg temperaturen på de små visere. Så snart jeg starter pumpen igen falder temperaturen igen...
Altså er det min pumpe - men hva nu?? Det er en Smedegaard pumpe. Har monteret pumpen som vist på billedet på brugsforvirringen....
Nogen forslag???
På forhånd tak
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 »
Du kobler shunten fra - og starter pumpen igen? Det er vist 2 forskellige ting du har gang i der. Prøv evt at lægge et billede op af installationen med lidt mere forklaring :)
MvH
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
Er der tale om en gulvvarme shunt med egen pumpe eller er det med retur ventiler?
